Как получить 100 киловольт?
Непрочитано 14.09.2010, 22:46
belost
belost на пути к лучшему
По умолчанию Как получить 100 киловольт?
Прошу уважаемых форумчан подсказать мне подробную схему генератора
100 киловольтного напряжения. По совету знакомого купил на рынке 4 строчных трансформатора от ч/б телевизора "Рекорд", но что с ними делать пока не знаю.
belost вне форума
Сказали "Спасибо" belost
warel (27.06.2019)
Непрочитано 14.09.2010, 23:00
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как получить 100 киловольт?
Вы уверены что Вам нужны 100кВ?
Какой ток нужен?
Mihmix вне форума
Сказали "Спасибо" Mihmix
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 01:15
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Какой нужен ток?
Постоянка или переменка ?
Частота какая, если переменка.
И какой изоляцией собираетесь держать это богатство.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 01:18
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Умножающий столб из 645-ти конденсаторов и диодов в сеть 220
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Сказали "Спасибо" OneTech
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 01:26
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от belost Посмотреть сообщение
Судя по тексту, г-н belost - из начинающих.
Примите совет - выбросьте нафиг идею о 100кВ из головы! Долбанёт так, что мало не покажется!
Yurkin2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
radioded (15.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 04:18
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Если нужно постоянное напряжение, то Вам лучше сделать электростатическую машину Ван дер Граафа (можно получить и намного более высокие напряжения, думаю, все видели причудливые "грибы", это они), если переменное или же просто поиграться разрядами, то катушку Тесла, где напряжение достигает миллион вольт. Даже если подключить последовательно все строчные трансформаторы , то вряд ли Вы получите напряжение 100кВ и даже в этом случае надежность будет невысокая.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 08:53
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Согласен с предыдущим ответом. Генератор Ван дер Граафа можно посмотреть на Youtube.
igor1000 вне форума
Сказали "Спасибо" igor1000
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 10:25
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
Если из переменного в переменное, то можно повышающий транс.
Из переменного в постоянное - повышающий транс и выпрямитель (выгоднее умножитель).
Из постоянного - сначала преобразовать в переменное и далее ....
Получить-то можно, но вот как удержать его?
А если источник мощный, то ещё и смертельно опасно. Одумайся! )
DSerge вне форума
Сказали "Спасибо" DSerge
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 18:55
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
Для какой цели такая напруга?
Удачи!
tkachuk01 вне форума
Сказали "Спасибо" tkachuk01
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 19:08
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от tkachuk01 Посмотреть сообщение
Он купил книжку "Адронный коллайдер своими руками"
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
warel (27.06.2019)
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Как использовать библиотеку Microchip Graphic Library? aramiha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 26.08.2010 11:33
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Как получить щелчки с пьезика shumoff Электроника - это просто 7 22.04.2010 17:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
