Как получить теоретические значения выходного напряжения на активной нагрузке
Непрочитано 12.12.2008, 23:39
dasco
dasco на пути к лучшему
По умолчанию Как получить теоретические значения выходного напряжения на активной нагрузке
Подскажите, пожалуйста, как получить теоретические значения выходного напряжения (CHA+) и тока диода (CHB+) выпрямителя, работающего на активно-ёмкостную нагрузку. Схема ниже:
dasco вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 23:49
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Посчитать с помощью закона дядюшки Ома, например.
smg123 вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 23:53
dasco
Сообщение от smg123
Посчитать с помощью закона дядюшки Ома.
Ясен пень. Пробовал с помощью законов Кирхгофа, но что-то не получилось.
dasco вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 00:36
smg123
Сказал спасибо: 14
Полностью считать в общем виде лично мне лень. А для прикидочного расчёта нужна ещё частота синусоиды и тип диода (германий, кремний, шоттки...).
smg123 вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 00:38
dasco
Сообщение от smg123
Полностью считать в общем виде лично мне лень. А для прикидочного расчёта нужна частота синусоиды.
Блин, очень надо в общем виде. Завтра на электронике преподу надо объяснять.
P.S. Частота генератора 1кГц. Диод кремниевый.
dasco вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 00:07
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
В качестве подсказки - рисунок.
В общем виде
tauP10 вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 17:45
dasco
В Workbench'е я и сам смогу схему собрать, хотя и за это спасибо.
dasco вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 14:44
tauP10
Красная вертикальная линия разделяет синусоидальную форму электрического процесса от экспоненциального спада RC цепочки. Точку пересечения можно посчитать приравняв производные синуса и экспоненты. Найти на каком входном напряжение произошло прекращение тока через диод и на какой части периода. Проинтегрировать от 0 до этого момента синус , а от этого момента до конца периода експоненту можно по простым формулам.
Найдете среднее напряжение на нагрузке 2.2 кОм
Постоянный ток нагрузки (средний) через R1 равен току в токоизмерительном резисторе R2 и в диоде в связи с тем что через конденсатор постоянный ток не течет.
tauP10 вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Стабилизация выходного напряжения инвертирующего преобразователя SwanSwan Делимся опытом 2 05.04.2010 13:49
Алгоритм измерения среднеквадратичного значения напряжения dimonbest Измерительное оборудование 13 30.01.2010 15:02
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
