Ответ
LTspice - освоение с «0»
Непрочитано 10.06.2022, 15:37   #281
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: LTspice - освоение с «0»
Демонстрация полезности использования теоремы Тевенина на примере вентиля 2И-НЕ.
Мой эквивалент имеет один учел, в отличии от прототипа, который имеет два узла. При этом убирается узел с быстрым изменением напряжения. Соответственно с эквивалентом будет больше шаг времени, а это ускоряет время моделирования.
Тип файла: txt Тевенин.asc.txt (2.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.06.2022 в 06:50.
bordodynov на форуме   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (15.06.2022)
Непрочитано 11.06.2022, 07:58   #282
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Сравнение схем защиты от переполюсовке на одном транзисторе и моя, усовершенствованная на двух. В усовершенствованной схеме практически нет большого броска зарядного тока электролита.
Большой импульсный ток вреден для электролита. Впрочем как и для транзисторов.
Тип файла: txt Переполюсовка.asc.txt (3.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.06.2022 в 08:00.
Непрочитано 15.06.2022, 17:08   #283
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Тестирование модели LM2596_adj.
Запускал встроенный расчёт эффективности схемы.
Сделана замена некоторых источников напряжения с последовательным резистором 1 Ом и конденсатором 1 нФ на эквивалентный источник тока с параллельным резистором 1 Ом и параллельным конденсатором 1 нФ. Всё это в одном генераторе тока. Для перевода в Мультисим нужно вынести наружу конденсатор и резистор, которые включены параллельно источнику тока, и добавить фигурные скобки.
Тип файла: txt LM2596_adj.asc.txt (2.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.06.2022 в 15:50.
Непрочитано 16.06.2022, 19:00   #284
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 347 раз(а) в 216 сообщении(ях)
vrybel на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Кто где,как и по какой формуле эффективность 75%.На листочке
посщитали?
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.06.2022, 22:06   #285
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
посщитали?
Нет, не на листочке. LTspice посчитал мощность на всех элементах схемы.
А расчёт КПД по стандартной методике - мощность нагрузки делится на мощность, отдаваемую источником и результат умножается на 100%.
LTspice имеет такую возможность.
Я удивлён, что вы не знаете об этом. Я проделывал такой расчёт во многих примерах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.06.2022 в 22:24.
Непрочитано 17.06.2022, 00:11   #286
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
Я тоже удивлен.В мультисим то понятно.А в Ltspice
Как вы задали анализ КПД?
Или все в этой строке: .meas Vpp pp v(output)?
Про листочек это образно.75% вставили из лог файла?
А где график?Не изменяйте своим привычкам
С уважением,Сергей.
Непрочитано 17.06.2022, 08:56   #287
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Я не задавал расчёт КПД. Я задавал расчёт эффективности. Это опция steady.
Непрочитано 17.06.2022, 09:59   #288
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Вот всё делается с помощью measure:
Тип файла: txt LM2596_adj3.asc.txt (3.9 Кб, 0 просмотров)
vrybel (17.06.2022)
Непрочитано 17.06.2022, 10:56   #289
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
А разве КПД это не есть эффективность?
Steady - яндекс говорит про устойчивость.Без ее в мультисим сигнал плавает.
С уважением,Сергей.
Непрочитано 17.06.2022, 10:59   #290
Сказал спасибо: 3,108
Хм, я привык - "steady state" понимать как "установившийся режим" - т.е. - не переходный процесс, а уже стационарный, "устаканившийся".
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Симулятор LTspice XVII bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 3955 05.10.2026 11:48
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 751 29.01.2026 14:52
LTspice 4 - ШИМ loonaticc Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.10.2013 09:42
Помогите найти книгу по LTspice Den124 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
