LTspice - освоение с «0»
10.06.2022, 15:37
Сказал спасибо: 911
Re: LTspice - освоение с «0»
Демонстрация полезности использования теоремы Тевенина на примере вентиля 2И-НЕ.
Мой эквивалент имеет один учел, в отличии от прототипа, который имеет два узла. При этом убирается узел с быстрым изменением напряжения. Соответственно с эквивалентом будет больше шаг времени, а это ускоряет время моделирования.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.06.2022 в 06:50.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.06.2022, 07:58
Сказал спасибо: 911
Сравнение схем защиты от переполюсовке на одном транзисторе и моя, усовершенствованная на двух. В усовершенствованной схеме практически нет большого броска зарядного тока электролита.
Большой импульсный ток вреден для электролита. Впрочем как и для транзисторов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.06.2022 в 08:00.
15.06.2022, 17:08
Сказал спасибо: 911
Тестирование модели LM2596_adj.
Запускал встроенный расчёт эффективности схемы.
Сделана замена некоторых источников напряжения с последовательным резистором 1 Ом и конденсатором 1 нФ на эквивалентный источник тока с параллельным резистором 1 Ом и параллельным конденсатором 1 нФ. Всё это в одном генераторе тока. Для перевода в Мультисим нужно вынести наружу конденсатор и резистор, которые включены параллельно источнику тока, и добавить фигурные скобки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.06.2022 в 15:50.
16.06.2022, 19:00
Сказал спасибо: 244
Сообщение от bordodynov
Кто где,как и по какой формуле эффективность 75%.На листочке
посщитали?
С уважением,Сергей.
16.06.2022, 22:06
Сказал спасибо: 911
Сообщение от vrybel
посщитали?
Нет, не на листочке. LTspice посчитал мощность на всех элементах схемы.
А расчёт КПД по стандартной методике - мощность нагрузки делится на мощность, отдаваемую источником и результат умножается на 100%.
LTspice имеет такую возможность.
Я удивлён, что вы не знаете об этом. Я проделывал такой расчёт во многих примерах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.06.2022 в 22:24.
17.06.2022, 00:11
Сказал спасибо: 244
Я тоже удивлен.В мультисим то понятно.А в Ltspice
Как вы задали анализ КПД?
Или все в этой строке: .meas Vpp pp v(output)?
Про листочек это образно.75% вставили из лог файла?
А где график?Не изменяйте своим привычкам
С уважением,Сергей.
17.06.2022, 08:56
Сказал спасибо: 911
Я не задавал расчёт КПД. Я задавал расчёт эффективности. Это опция steady.
17.06.2022, 09:59
Сказал спасибо: 911
Вот всё делается с помощью measure:
17.06.2022, 10:56
Сказал спасибо: 244
А разве КПД это не есть эффективность?
Steady - яндекс говорит про устойчивость.Без ее в мультисим сигнал плавает.
С уважением,Сергей.
17.06.2022, 10:59
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от vrybel
Хм, я привык - "steady state" понимать как "установившийся режим" - т.е. - не переходный процесс, а уже стационарный, "устаканившийся".
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
