Двухтактный усилитель
Непрочитано 12.01.2016, 15:38
Василий67
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Василий67 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
А расчеты для чего ?
Это ведь не какая-то там игрушка (симулятор)
Блин, пожалуйста, изъясняйтесь полными фразами. Я туповат и не понимаю... Что именно не так?
Сравнивать режимы работы схемы в которой смещение задается делителем, да еще охваченной двумя цепями отрицательной обратной связи со схемой, в которой смещение задается одним базовым резистором - абсолютно некорректно.
Для этой https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=227 схемы я прикинул сопротивление резистора по имени "скоки-скоки"
Сообщение от Василий67 Посмотреть сообщение
А в этом случае - при условии постоянных 7В - https://kazus.run/forums/showpost.php?...&postcount=227 , опять же по прикидке - я поставил бы примерно 300-390 Ом, в зависимости от h21э.
В чем вопрос?
Собственно, видимо, не я один такой...
А собственно, пардон, мы сейчас что именно обсуждаем? А то мне показалось, что я потерял нить обсуждения.
Последний раз редактировалось Василий67; 12.01.2016 в 15:42.
Василий67 вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 15:59
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Василий67, Просто пересчитай.
Все данные в таблице есть.
Простая арифметика , однако
Для примера ...
390 Ом Х 0.1 А
johanh вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 16:07
Василий67
Сказал спасибо: 416
Для примера ...
390 Ом Х 0.1 А
390 Ом х 0.1А = 39 Вольт
Откуда 0.1А?
Непрочитано 12.01.2016, 16:11
johanh
Сказал спасибо: 141
Откуда 0.1А?
Это пример ...
Я взял соотношение Ik/Iб=10.
johanh вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 16:29
Василий67
Сказал спасибо: 416
Это пример ...
У КТ816/КТ817 h21э=25....275 - http://www.radiolibrary.ru/reference...or/kt816v.html
Поэтому ток базы будет значительно меньше, максимум 40 мА. Минимум 3мА. В зависимости от h21э.
Ток базы будет ограничен сопротивлением "скока-скока".
Iб=(2В-Uбэ)/Rскока-скока
Кстати, на той же pdf-ке, которую Вы процитировали есть графики типовых характеристик. Методика у Вас есть, можете пересчитать Вашу схему.
Непрочитано 12.01.2016, 16:38
Василий67
Сказал спасибо: 416
В чем вопрос?
В ЧЕМ ВОПРОС?
Непрочитано 12.01.2016, 17:11
johanh
Сказал спасибо: 141
Василий67,
Так провел расчет ?
И сколько получилось ?
300-390 ?
75 ?
Сколько?
В ЧЕМ ВОПРОС?
Входное сопротивление.
В динамике.
Последний раз редактировалось johanh; 12.01.2016 в 17:18.
johanh вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 17:39
Василий67
Сказал спасибо: 416
300-390 ?
75 ?
Сколько?
Для одиночного сопротивления - 300-390 Ом, если транзистор неудачный - возможно потребуется снизить до 200 Ом. По этой схеме: https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=227 Кстати, BD135 имеет в два раза меньший h21э по сранению с КТ816/КТ817
Для нагрузки каскада VT1 - 75 Ом. По этой схеме: https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=201
В динамике.
Причем здесь входное сопротивление?
Я понимаю так - johanh нарисовал схему в симуляторе, а она не пришла)))))
Последний раз редактировалось Василий67; 12.01.2016 в 17:47.
Непрочитано 12.01.2016, 17:48
johanh
Сказал спасибо: 141
200 Ом
200 Х 0.04 = 8 В
75 Х 0.04 = 3 В
Василий67, Я правильно подсчитал ?
johanh вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 18:15
Василий67
Сказал спасибо: 416
200 Х 0.04 = 8 В
75 Х 0.04 = 3 В
Чет это меня утомляет уже...
Падение напряжения на сопротивлении не может быть больше, чем напряжение источника. Какие нафиг 8 В??? С какого перепугу взятый с потолка ток базы ты умножаешь на 200 Ом?
С какого перепугу ты высосаный из пальца ток базы умножаешь на сопротивление одного из резисторов делителя напряжения???
Куски схемы вырванные из целого не могут быть адекватно просчитаны.
Параметры транзистора не являются линейными и представляют собой многомерную матрицу.
Схема с ООС является саморегулирующимся устройством.
Прикидочный расчет не может являться точным.
Что ты хочешь доказать? Что умнее всех или что различаешь некоторые цифры?
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель ДМВ с питанием 5 в Servk Видеотехника 68 13.01.2014 09:30
Двухтактный усилитель с однополярным питанием kurilka Аудиотехника 66 15.12.2012 23:01
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
