Генератор включает тиристор
Непрочитано 08.03.2011, 14:09
Altele
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Altele на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от grafin Посмотреть сообщение
ИМХО проблеммы начнутся на 3 000 оборотов
Ага...когда вентилятор вместе с помещением полетит.
О какой схеме речь?
Altele вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 16:11
grafin
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
grafin на пути к лучшему
Сообщение от Altele Посмотреть сообщение
пожалуйста попроще.
А через коллектор -база МС1 не вылетит? Какие у МС вых. параметры?
grafin вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 16:16
grafin
Сказал спасибо: 155
О какой схеме речь?
Смотри пост #124
grafin вне форума
Altele
Ну ё мае...стандартная логика ТТЛ...чего она вдруг вылетит..
Altele вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 16:21
Altele
О какой схеме речь?
Смотри пост #124
Смотрел и что? Там о питании есть что то? Там же схема управления только.. питание наверно постоянка подразумевается..Ну даже если и откроется тиристор на пике и что? (если переменка)..Помехи только максимальные и все..Миллионы регуляторов на тиристорах работают..при регулировке часто попадают в середину синуса...слышно даже треск от регулятора...все работает годами..
Последний раз редактировалось Altele; 08.03.2011 в 16:24.
Altele вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 16:23
grafin
Сказал спасибо: 155
Вроде между базой и коллектором больше 300V все-таки? Если что. Вдруг выход с открытым коллектором?
grafin вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 16:27
Altele
Треп пошел какой то.подтяни если с открытым..ты как ребенок.Куча схем так работает ничего.
Altele вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 16:28
grafin
Сказал спасибо: 155
Питание переменное 220V, у меня претензии не к пикам, а что если включение каждый раз будет приходиться на смене фаз? Т.е. на 0.
grafin вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 16:33
Altele
50 мс....Ты за это время успеешь кнопку нажать и опустить? Какая разница в каком месте синуса включится тиристор? Ты же все равно кнопку будешь несколько периодов держать пока катушка не сработает..Я вообще не пойму чего ты опасаешься..
Altele вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 16:50
grafin
Сказал спасибо: 155
А ты про какую кнопку спрашиваешь? Я расчитывал крутануть ротор, а дальше все само закрутится. Тебя наверно смутило отсутствие светодиода в схеме? Так там может светить и простая лампа, горящая постоянно.
Последний раз редактировалось grafin; 08.03.2011 в 16:53.
grafin вне форума
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
