Преобразовать искру
Непрочитано 17.04.2016, 02:46
charli
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
charli на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразовать искру
Тромб достаточно прочно сидит на стенке сосуда. Просто так он не уйдет. Зато при экспериментах с вакуумной помпой можно легко оторвать тромб от стенки. И куда он попадет - та еще лотерея. С высокими шансами фатального исхода.
это как отсасывать, если через ......, можно ещё и заработать.
charli вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 16:55
Немного появилось свободного времени, отвечаю kum1953.
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
...Там будут такие нюансы. В промежутке между разрядами будет долго работать вторая катушка, но с увеличением скорости разрядов этот промежуток будет сокращаться. Подача на ТВС выше 12v . Уже один сгорел. Думаю что не значительное 1 катушка нано, а вторая мили секунды. Попробую.
О мегагерцах пока речи нет...
Форма сигнала желаемая, форма сигнала смоделированная в прикреплённых файлах. О мегагерцах вспомните позже, когда надо будет наносекунды ловить.
Немного пояснений к схеме IL (IL-MAX).
Входной формирователь выполнен на 1 триггере Шмитта из 4 D1-1, диоды D1, D2 ограничивают напряжение на входе триггера Шмитта. Делитель на резисторах R1, R2, подбирается на соответствующее напряжение с учётом максимального напряжения резистора R1. Если напряжение не подходит, увеличиваем количество резисторов до суммарного напряжения выше входного на 20 - 30 %. Цепочка R6 и C2, устанавливают D-триггер в начальное состояние. Входная частота делится пополам элементом D3-1, которая поступает на вход элементов 2И-НЕ, выполненных на D1-2, D1-3. На вторые входы элементов D1-2, D1-3, подаются импульсы с переключателя Switch1, далее на драйверы MOSFET, выполненные на транзисторах Q4-Q6, Q15-Q19.
Да простят меня читающие, нумерация элементов не последовательная.
"Ужастик" - это первая схема, но предвидев "лабораторные" опыты kum1953, решил добавить несколько элементов для защиты от пожара или ожога, если не сгорят первыми полевые транзисторы.
На случай, когда не проскочит искра в разряднике, предусмотрен элемент D1-4, отключающий драйвера MOSFET через 2 секунды, в нормальном режиме элемент D1-1 разряжает конденсатор С3 через диод D5, таким образом элементы D1-2, D1-3, разрешают прохождение сигнала к драйверам MOSFET. Если понадобятся "наносекунды", логические элементы можно заменить на скоростную логику.
Одним словом, успехов в испытаниях.
Тип файла: rar IL.rar (826.9 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: rar IL-MAX.rar (886.3 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: rar Ужастик.rar (2.06 Мб, 1 просмотров)
kreking вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
kum1953 (24.04.2016), medtexnik (23.04.2016)
Непрочитано 30.04.2016, 17:35
gleco1
Сказал спасибо: 15
gleco1 на пути к лучшему
kreking, Посмотрел ваши исследования. Впечатляет!
gleco1 вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 17:05
gleco1
Сказал спасибо: 15
kum1953
Посмотрите вот это. "Боб Яннини | Удивительные электронные устройства [2009] [DJVU]" Может быть что-нибудь заинтересует.
gleco1 вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 08:08
kum1953 если не найдёте книгу, рекомендованную gleco1, в аттаче.
Тип файла: rar kum1953.rar (8.99 Мб, 0 просмотров)
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
kum1953 (21.09.2016)
Непрочитано 21.09.2016, 07:36
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Интересная книга. СПАСИБО !
kum1953 вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 10:16
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
genao, Генадий привет! Ваша схема "Ужас" спаяна. Она тушит искру. Подскажите мои следующие действия. Весь аппарат выглядит вот так. Если у Вас найдется время помочь, мои адреса. Скайп. Kum1953, почта [email protected]
ID:	104199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104201   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kum1953; 01.11.2016 в 10:46.
kum1953 вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 13:14
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Чтобы не тушило искру добавьте достаточный искровой зазор, где бы свободно горела искра
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 19:06
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Вложение 104207
Мой искровой зазор добавлю, а внизу схемы еще один искровик? Я по ходу перемудрил. Подцепил свой искровик на Ваш. А сейчас не пойму как будут работать два .
Последний раз редактировалось kum1953; 01.11.2016 в 20:30.
kum1953 вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 20:05
genao
Внизу схемы пробойный искровик-датчик, на котором выделяется только часть искры, напряжение которой поступает на схему. То есть вся искра не используется.
Геннадий
genao вне форума
Преобразовать 128 ТТЛ в 8 evg111 TTL и CMOS логика 71 09.03.2013 08:40
завести на плату 220вольт и преобразовать в TTL ezbun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.11.2010 23:10
Как преобразовать X-Y-Z в Видео или VGA? efimius Видеотехника 9 28.07.2010 10:16
преобразовать HEX в DEC begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 31.01.2010 07:35
помогите преобразовать сигнал 0...10В в 2...10В :-( kdy1 Электроника средств транспорта 2 25.02.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
