Proteus модели
Непрочитано 05.11.2018, 23:24
Gdalex
Gdalex на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели
Сообщение от CodeNameHawk Посмотреть сообщение
В курсе, что в ардуино unsigned int(и другие типы тоже) имеет разную разрядность (длину) для разных процессоров?
Не в курсе, конечно!
Ведь в мануале к Ардуино про это ни слова!
Ну, а с другой стороны, как это влияет на работу I2C шины?
Дело в том, что при симуляции для МС Mega2560 сыпятся как из рога изобилия ошибки TWI.
Gdalex вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 15:41
4epemuxa
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 72 сообщении(ях)
4epemuxa на пути к лучшему
Тут есть еще одна засада - штатная ардуиновская библиотека не поддерживает повторный старт, на что i2c-логер законно ругается, а многие устройства отказываются работать
4epemuxa вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 16:02
UA3RRL
Сказал спасибо: 9
UA3RRL на пути к лучшему
Доброго времени суток. Нужна модель ШИМа SG3525 , ну очень сильно.
UA3RRL вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 12:11
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от UA3RRL Посмотреть сообщение
Есть UC 3526. Модель в архиве. Файл модели вставляется отдельно в программу, устанавливается в нужной вами основной библиотеки.
Вот еще генератор ШИМ на контроллере ATMEGA 8. Кнопками с фиксацией устанавливаете любую
длительность сигнала на выходе. Отпускаете ее. Сигнал зафиксирован. Если ставите на фиксацию контроллер отрабатывает ШИМ по всему диапазону в + или в минус. Открываете файл в протэусе. Жмете на контроллер и вставляете прошивку в него (файл hex) из архива. Далее--- делаете в железе
выходной имп. каскад на мощном мосфете с управление по затвору 5в ----- вот и имп. источник питания. Правда на фиксированную нагрузку. Что бы сделать стабилизацию вых. напряжения нужно применять модель драйвера например указанную выше. Выводить обратные связи для управления выходного напряжения и стабилизации этого напряжения на заданном уровне и сопротивлении нагрузки.
ID:	134769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134774   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar UC3526IC.rar (15.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Генератор ШИМ с индикацией.rar (75.9 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.11.2018 в 13:50.
цифровик вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
IOPA4 (04.03.2019), rexdn (26.07.2021)
Непрочитано 12.12.2018, 18:05
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Заказал, для пробы, древнючий ZXCT1009 - монитор тока верхнего плеча.
Пока посылка в пути, решил озаботиться моделью.
Поиск в Инете привел на сайт производителя DIODES Inc., где была spice-модель.
К сожалению, модель оказалась нерабочей. Но, там же, была масса примеров, но для своего симулятора - пришлось скачать его.
Действительно, в их симуляторе была обнаружена еще одна модель, причем настолько упрощенная, что пришлось ее чуть-чуть переделать.
В итоге, вот что получилось:
!_Pic_!ch - дочерний лист модели, на основе которого можно сделать/подкорректировать MDF-файл для ранних версий Proteus'а
!_Pic_01...03 - результаты тестирования и сравнения с Datasheet'ом
ZXCT1009 - архив с готовым MDF-файлом, а также дополнительные картинки тестирования модели на схемах, найденных на просторах Inet'а
Удачи!
ID:	136001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136002   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ZXCT1009.rar (2.60 Мб, 0 просмотров)
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 13:19
OldDriver
Сказал спасибо: 22
OldDriver на пути к лучшему
Вопрос возник по разработке модели для микросхемы MC14489B.
В принципе догадываюсь с чем связана проблема. Но красивого решения пока не вижу. Вопрос следующий: хочу сделать зависимость тока через сегменты индикатора от значения внутренней линии DBL. В принципе решение простое. Вешаем в цепь последовательно резистор и DSwitch-ом его блокируем. НО!. Стоит поставить балластный резистор между SW13 и SW14(Там сейчас провод), как ВСЕ сегментные выводы становятся перманентно в 1 и на индикаторе горят все сегменты. Понимаю конфликт где то между аналоговой моделью выхода микросхемы и цифровой моделью сегментного индикатора. Но хочется что бы это тоже работало.
Тип файла: pdf MC14489B.PDF (36.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar MC14489B.rar (38.4 Кб, 0 просмотров)
OldDriver вне форума
Непрочитано 16.02.2019, 19:33
ProtAS-13
Понадобилась симисторная оптопара с детектированием перехода через ноль - MOC3063.
В Proteus такой модели нет, но есть семейство MOC30XX.
Как оказалось, эта модель полностью неработоспособна (см. рис1; верхний график - как должно быть см. последнюю осциллограмму на рис4).
Добиться хоть какой-то работоспособности можно увеличив в два раза входной ток. Но даже при этом не идет никакой речи о Zero Crossing (см. нижний график на рис1).
Интересно, а как разработчики тестируют свои модели - ведь явная же лажа.
В итоге, расковыряв модель, понял, что проще сделать модель заново, что, собственно, и было сделано.
На рис2 представлен дочерний лист для повторения в старых версиях Proteus. Для ленивых, в приложенном архиве есть сгенерированный MDF-файл.
Модель имеет два свойства:
- IFT - ток входного светодиода, гарантированно включающий выходной симистор.
- VINH - напряжение на выходном симисторе, выше которого он не включается.
Особоенностью модели (точнее используемых в ней примитивов) является то, что задавать значение свойствам обязательно в формате без символьных дольных единиц. К примеру, 5мА нужно задавать как 0.005, а не 5m).
И, конечно же, приведу пару картинок с результатами тестирования в Proteus и на железном макете (см. рис3,4).
ID:	138813   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138814   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar MOC3063.rar (727.0 Кб, 0 просмотров)
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
avtar962 (18.02.2019), DmitriyVDN (17.02.2019), IOPA4 (04.03.2019), Kabron (16.02.2019), pav_vl (17.05.2020), podorogny (22.02.2019)
Непрочитано 04.03.2019, 08:12
штатный зануда
штатный зануда на пути к лучшему
Доброго, ищу модель tlc5940 для Протеус, она вобще в природе существует?
штатный зануда вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 18:52
MONIKYS
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
MONIKYS на пути к лучшему
штатный зануда, Не существует,вопросы к разработчикам
MONIKYS вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 22:46
Alekso
Alekso на пути к лучшему
Подскажите как моделируется нелинейная индуктивность в протеус.
Alekso вне форума
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
