Proteus модели
Непрочитано 16.10.2018, 18:36
ProtAS-13
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели
Сообщение от Gdalex Посмотреть сообщение
Единственное, не понял еще как догрузить в модель Arduino кроме hex-файла прошивки hex-файл eeprom.
см ветку Прошу помочь разобраться с .eep.
По выводам тоже практически все совпало.
Так помогите другим - не стесняйтесь - нарисуйте соответствие выводов моделей.
Последний раз редактировалось ProtAS-13; 16.10.2018 в 18:41.
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 09:33
Gdalex
Gdalex на пути к лучшему
Выкладываю соответствие выводов.
Название: Соотвествие выводов.png
Gdalex вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 13:09
Gdalex
Еще раз добрый день!
Огромное спасибо за советы!
Запустил свой выносной модуль. Все рисуется и работает как надо, только раз в 10 медленнее, чем в железе. Вроде бы и комп не медленный (i5 [email protected], 12 Гб ОЗУ).
Экран перерисовывается около 3 секунд, реакция на нажатие кнопки секунды через 2-3 (хотя в скетче задержка 5 мс), долгое нажатие кнопки срабатывает через 70 секунд (в скетче 3 сек).
Пробовал разные режимы дебаггинга, симуляции... Не помогает.
Кстати, если кому интересно, то загрузить данные EEPROM нужно через свойства компонента МК (раздел "Дополнительные свойства" -› "Initial Content of Data EEPROM"). Загружаются в в формате bin.
Теперь буду ковырять основной модуль. Но, тут будет очень сложно, т.к. части компонентов нет и найти их не получается: монитор энергии pzem-004t, датчик давления HX701B с усилителем.
Gdalex вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 22:23
Gdalex
Добрый вечер, господа! Это снова я с очередной проблемой!
Помогите, пожалуйста, а то у меня уже едет крыша.
Схема: два МК (ATmel 328p и Mega 2560). Соединены по I2C-шине: Уна - мастер, Мега - слейв (адрес 0x7E). На этой же шине висят DS3231 и PCF8574.
На Меге две функции (прием данных I2C_func_ON_DATA(int i) и отправка по запросу I2C_func_REQUEST()). Данные, которыми обмениваются МК лежат в двух парах массивов byte и unsigned int, которые и надо синхронизировать. С приемом данных на Меге нет, так же как и с приемом/передачей данных на Уне (часы и клава на PCF работают отлично). При отправке данных с Меги идет какая-то хрень (см. рис). Красным в коде помечено место, откуда начинает передаваться 3 байта по запросу с Уны, нужно передать (в данном примере) 0xFD 0x00 0x00. Передается то, что в окне I2C-монитора (0xFF 0xFF 0xFF). Если команда (первый байт посылки) меньше 0x20, то передается 0xC0 0xFF 0xFF. В железе еще не проверял. Библиотека по работе с I2C - стандартная Ардуиновская. В других примерах работает (правда в железе, в Протеусе не проверял).
Может кто сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось Gdalex; 26.10.2018 в 22:30.
Gdalex вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 22:28
Gdalex
А если передать команду 0x81, то посылка выглядит как 0xFC 0x1F 0xFF.
Я уже с ума схожу...
Gdalex вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 12:43
Donker
Сказал спасибо: 6
Donker на пути к лучшему
Существует ли протеуская модель карты памяти SDHC ?
Donker вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 13:56
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
В курсе, что в ардуино unsigned int(и другие типы тоже) имеет разную разрядность (длину) для разных процессоров?
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 18:56
anakost
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
anakost на пути к лучшему
Модель драйвера L9110.
L9110 это H-мост c логическим управлением (TTL/CMOS), исключающем возникновение сквозного тока. В даташите приведены типовые напряжения высокого и низкого уровня при напряжении 9В и токе 750mA. По закону Ома легко подсчитать сопротивления транзисторов верхнего и нижнего плечей, 1,9 Ом и 0,6 Ом соответственно. Эти параметры, а также сопротивления закрытых ключей и время переключения вынесены в настройки модели (в даташите их нет).
Если понадобится внести изменения в модель, приложил содержание дочернего листа L9110_INT.SEC.
Тип файла: zip L9110.ZIP (17.0 Кб, 0 просмотров)
anakost вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 01:05
sergdefg
sergdefg на пути к лучшему
Доброй ночи! Подскажите где или как создать (скачать) модель и библиотеки для энкодера?
sergdefg вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 01:25
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
а стандартной модели протеза не достаточно ?
DmitriyVDN вне форума
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
