Proteus: 3D модели
Непрочитано 22.11.2009, 00:50
Yahman
Аватар для Yahman
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Yahman на пути к лучшему
Сообщение Proteus: 3D модели
Приветствую всех!
Начал копаться с пристраиванием моделей новых элементов (в ближайше время буду пробовать делать сам), и сразу появились вопросы.
Модели я брал с сайта http://www.3dcontentcentral.com (где-то тут кто-то давал эту ссылку). Но при скачивании нету формата 3Ds. Я качал в формате AutoCAD 3D (*.SAT), потом их через Deep Exploration 6.0 перегонял в 3Ds. Протеус более-менее нормально все принимал. Но проблема в том, что все скачанные модели выглядят гораздо хуже чем при просмотре на сайте, и большая часть имеет глюки (отсутствую слои или цвета). Пробовал сохранять в виде SolidEdge (*.x_t) - выглядят менее глючно, но после перегонки в 3Ds не могу подключить к Протеус.
Например прикрепил файлик светодиода. в протеусе описан как
TYPE=MODEL
FILE=LED3R.3ds
NAME=Merged
ANGLE=0
SCALE=1mm
X=0
Y=0
CENTRE=PINS
вроде все нормально...но ничего не отображает.
Еще один вопрос - а какой программой можно создавать 3Ds файлы? Скачал Autodesk 3ds max 2010, он эти файлы открывает, но при сохранение в списке есть только типы *.max и еще мелочь. В том же Deep Exploration при сохранении есть
Autodesk 3D Studio (*.3ds)
3ds Max File (*.max)
это выходжит что это разные программы??
Тип файла: rar LED3R.rar (16.5 Кб, 498 просмотров)
Последний раз редактировалось Yahman; 22.11.2009 в 02:53.
Yahman вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 05:25
Yahman
Аватар для Yahman
По умолчанию Re: Proteus: 3D модели
С одним разобрался - чето затупил, вместо save as надо было делать экспорт в 3ds.
Yahman вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 11:49
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Сообщение от Yahman Посмотреть сообщение
...вроде все нормально...но ничего не отображает...
Проблема в имени объекта. Имя модели и имя объекта должны быть одинаковыми.
В Вашем случае измените имя модели «NAME=Merged1». Имя объекта задается при создании объекта.
...Еще один вопрос - а какой программой можно создавать 3Ds файлы?...
Я пользуюсь программами 3dsmax9 и RealWorld Icon Editor 2008.1.
Soir вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 14:24
Yahman
Аватар для Yahman
Soir
Хм...действительно с Mergrd1 работает. Спасибо!
А почему еще и RealWorld Icon Editor, ведь по идее все можно и в максе делать?
Yahman вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 17:07
Soir
Сказал спасибо: 31
Да, действительно, в 3dsmax гораздо большие возможности, но и труднее в освоении. Начинал с RealWorld Icon Editor, когда немного разобрался – перешел на 3dsmax. А при необходимости использования и редактирования первых моих моделей, пользуюсь RealWorld Icon Editor, чтобы не создавать заново ту же модель в максе.
Soir вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 08:22
Yahman
Аватар для Yahman
Мда...3ds не фотошоп....может по 3ds подскажете...
Есть объект. мне его надо разбить на 2, для того чтоб немного сдинуть относительно друг друга эти части. максимум чего за ночь добился - это выделил нужную мне часть и сдвинул ее в сторону (причем скопировать тоже не получается, только перенес в сторону), но как разбить на 2 - в упор ничего не выходит.
ЗЫ. в терминах фотошопа примерно так - есть один слой, с него выделить и скопировать на второй. на первом слое удалить. на втором отредактировать, склеить с первым. во загнул ))
Последний раз редактировалось Yahman; 24.11.2009 в 08:27.
Yahman вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 10:39
Soir
Сказал спасибо: 31
Если речь идет о редактировании файла *.3ds в 3dsmax то, я думаю, это гиблое дело. Если речь идет о создании нового файла, то необходимо создать сцену из примитивов, применить необходимые модификации, объединить все объекты и экспортировать в файл *.3ds. Для редактирования использовать созданный файл сцены *.max с последующей конвертацией в *.3ds.
Soir вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 14:09
Yahman
Аватар для Yahman
Soir
Именно что уже ранее созданный 3ds, склеенный...(((
Yahman вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 23:19
Yahman
Аватар для Yahman
может еще подскажите - загрузил в мах 3ds файлик. к нему примержил еще один. получилось вроде как 2 объекта (ну их можно отдельно выделять, перемещать...). Вопрос простой - а как их склеить?
Yahman вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 08:12
Soir
Сказал спасибо: 31
Применить к ним операцию Boolean – Union
Soir вне форума
3d модели, proteus
Создание новых элементов в Proteus GLONIUM Proteus 4 28.07.2010 17:21
Почему Proteus тормозит nsklital Proteus 1 02.11.2009 21:41
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
