Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
20.01.2013, 15:20
#191
Сказал спасибо: 1,734
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от mikes357
Ещё вот конструкция..
такие схемы изначально разрабатывались для работы с высокоомными динамическими головками типа 1ГД17, 2ГД6, 3ГД11, 4ГД5, 5ГД16, ВГД2.. c импедансом звуковых катушек 220-440ом. Применение на выходе ламп например 6П18П Ua 300-350в позволяло получить 6-8вт при THD 2-3%
20.01.2013, 15:24
#192
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Некошерно. Нужно на 6Н13C собирать! Выпрямитель на 5Ц3С! Анодное можно не подавать, только накал, и любоваться!
Анод подавать надо! Чтобы в лампах свечение было (уж и не помню, что там в нутре светится - то ли остатки газа, то ли грязь на стекле - но очень элегантно). В двухтактных усилителях на 6П3С можно было часами наблюдать и медитировать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
20.01.2013, 19:12
#193
Сказал спасибо: 70
Тогда лучше на ГП5 собрать, на анод 30 кВ подать, от неё и фотоплёнки засветятся. А если за анод цапнуться - тут тебе и и огни святого Эльма, и пляска святого Витта, и фейерверк из глаз, и последующая медитация обеспечены.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
20.01.2013, 20:26
#194
Сказал спасибо: 3,227
Сломать и руки при этом порезать - можно не только нефритовый стержень из стекла, но и лампу.
Намедни в соседнем разделе давал наводку на эту книгу:
Налаживание радиоаппаратуры. Ломанович В.; Соболевский А. Автору топика - рекомендую. "Теплая ламповая книга" тех времён, когда по похожим граблям ходили все без исключения радиолюбители.
P.S. Даёшь 300 постов!
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.01.2013 в 20:29.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.01.2013, 14:15
#195
Сказал спасибо: 798
Книга, в которой есть всё об усилителях и очень много про ламповые усилители.
Автор - Morgan Jones. Третье издание 2007 г., перевод с английского
Последний раз редактировалось 00-00; 21.01.2013 в 18:40.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
22.01.2013, 08:01
#196
Сказал спасибо: 25
И наушники должны быть только такими!
Нашел воот такие
22.01.2013, 17:17
#197
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
в аудиотехнике не гламурно загонять ~110 Вольт из первички во вторичку
Примерно вы правы, уже забыл что нет земляного провода, так как уже лет десять назад переделал проводку на три провода.
Но ... словами уже дописал в пердыдущем посте то что на рисунке внизу, единственно нужно подобрать соотношени емкостей С9/С10 так чтобы на корпусе было около 0 вольт по переменке, правда если С12, С11 разные то при переворачивании вилки нуля не будет.
И хочу добавить что это, или типа того плюс все то что писал раньше, обязательно поможет от фона. И С13 частисно уменьшит фон независимо от всего.
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 22.01.2013 в 17:22.
22.01.2013, 18:18
#198
Сказал спасибо: 40
Сообщение от 00-00
ТАН. Да и индукция в железе у него меньше, чем у ТАН, где главное - "Экономика должна быть экономной".
здесь все наоборот, чем меньше индукция насыщения в железе тем больше меди нужно мотать, так что экономии не получется.
22.01.2013, 18:51
#199
Сказал спасибо: 798
Сообщение от Ye_Lviv
Неправда ваша (с). В ТАН на имеющемся железе намотано минимальное число витков, чтобы ток холостого хода был не более 50% и поэтому там и получается Экономная экономика.
Когда я рассчитывал трансы (на работе) то задавал ток холостого хода при 242 В не более 20% от номинала (предварительно проверял существующее железо, намотав на нём сетевую обмотку и сняв зависимость тока от напряжения с помощью ЛАТР, и уж потом корректировал расчёт). И потому ни один мой транс не сгорел из-за перегрузки.
Последний раз редактировалось 00-00; 22.01.2013 в 18:53.
22.01.2013, 19:30
#200
Сказал спасибо: 40
Сообщение от 00-00
Это тработает только для трансов малой иощности, и по любоиу при большей индукции и при тех же условиях (50% на хх) мотать нужно меньше.
Трансы считаю на заданную температуру при комнатной 25. Скажем при 36 гр на трансе, получается примерно 2 ВА на килограм железа, сюда частично входит и ток на хх. При больщой индукции всегда количество витков получается меньше, качественная сталь В=1.5-1.7 Т - витков меньше, идет еще в рассчет допустимые гуляния в сети +10%, при этом холостой ток увелтчивается.
при больших мощностях у вас будет утюг вместо транса при хх 50%
Обычно практично после намотеи у меня заданная температура транса отклоняется не более 1 гр.по.Ц
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 22.01.2013 в 19:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
