Амперметр на МК
14.05.2012, 02:57
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Re: Амперметр на МК
Yurkin2007, да какой нибудь подходящий...
14.05.2012, 05:59
Сказал спасибо: 351
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Yurkin2007
Ну, совсем необязательно использовать шунт 0.01Ом. Ставьте, какой есть, а в программе пересчитаете коэффициент для тока. Или измените коэффициент усиления ОУ в цепи измерения тока, выбрав другие номиналы резисторов.
Все зависит от того какой ток будете измерять.Я вот пробовал на 0.1 Ом и измерял мА погрешность выходила хорошая,пока не применил усреднение,питание берется от импульсного БП.
Глаза боятся,а руки делают.
14.05.2012, 12:09
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
Ваша проблема из-за того, что Вы решаете задачу с конца. Обычно, сначала определяются с датчиком, а потом рассчитывают усилитель и всякие коэффициенты.
Ведь величина в 0.01 Ом в самом начале этой истории была взята для примера, "с потолка".
К тому же, такой датчик 0.01 Ом не годится для измерения тока 50А. Только 25А макс., т.к. при большем токе ОУ попадает в область насыщения и ограничения выходного напряжения. Да, и слишком нагреваться датчик будет при 50А, как уже тут выше справедливо отметили.
Не меняя ничего, Вы легко можете использовать датчики меньшего сопротивления вплоть до 0.001 Ома. При такой величине сопротивления и 10битном АЦП у Вас будет шаг измерения 0.5А, что вполне ещё терпимо для 50А предела и для автомобиля.
15.05.2012, 00:15
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Yurkin2007, ну в этом экземпляре уже да.. А как рассчитать схему для более классического шунта? еще один ОУ?
15.05.2012, 00:42
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Я не знаю, что такое классический шунт.
Второй ОУ не нужен, достаточно уже существующего. По закону Ома рассчитываем напряжение на шунте при максимальном токе. Далее вычисляем необходимый коэффициент усиления, чтобы получить нужное напряжение на входе АЦП. Формула расчета коэффициента есть в предыдущих постах.
15.05.2012, 08:59
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Yurkin2007, 75А 0,001Ом (1000мкОм).
U=75А*0,001Ом=0,075в
5/0,075=66раз
пойду искать формулу )) Спасибо!
15.05.2012, 12:47
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
5/0,075=66раз
Э-э-э ... у Вас 2.5В для зарядных токов и 2.5В для разрядных токов.
То есть 2.5/0,075=33раз
15.05.2012, 16:05
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Можно купить не "стандартный" (300мв) шунт здесь: http://www.yurimov.ru/shunt/shunt_1.php
16.05.2012, 19:19
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Амперметр на МК
А посмотрите например на датчик тока ACS756. Сегодня пришла посылка с космодрома, буду пробывать что это за штука.
16.05.2012, 22:42
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
avp94, взял у них прайс. В текущих условиях и правда проще взять 0,001ом и порог измерений полампера. А для последующих надо пересчитать номиналы в оу.
Кто сможет рассказать на пальцах методику расчета?
https://kazus.run/forums/attachment....6&d=1335357247
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
