Помогите выбрать мультиметр
15.01.2012, 22:56
Сказал спасибо: 70
Re: Помогите выбрать мультиметр
Скажем так, пользоваться подобными приборами поприятнее, щупы понадёжнее и поудобнее, обычно не мрут сразу при измерении сопротивления розетки, покрепче. Это я о рассматриваемой ценовой категории, в целом. Моделей такое великое множество, что найти пользователя конкретной, да ещё получить вразумительные сравнительные характеристики маловероятно. Если денег не жаль, и пользоваться будете аккуратно - берите тот, который вас устраивает, думаю, что одной ценовой категории они по надёжности и параметрам окажутся близки, это плоды конкуренции. Через мои руки их много прошло, и пользовался, и ремонтировал, но сам покупал подешевле. А казённые разные попадались.
16.01.2012, 18:33
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
По Мастехам имею негативный опыт. Себе взял простой Юни-Т УТ33А. Уже 3 года, проблем нет. Сжечь трудно, поскольку автомат. Правда, слегка тормозит, но привыкнуть можно. Только оборвался один щуп.
16.01.2012, 19:20
Сказал спасибо: 2,487
А автомат не раздражает? Пока доберется до нужного предела, уснуть можно.
16.01.2012, 19:41
Сказал спасибо: 115
Думаю на вкус и цвет...
Меня автоматы раздражают очень, пока надумает, что ему мерить уснуть можно, в такие моменты сразу ностальгия одолевает по стрелочным приборам...
А стрелочный, в измерении быстро меняющейся амплитуды просто незаменим(в определенных пределах естественно).
Предпочитаю в повседневных(не особо критичных) измерениях использовать дешевый не автоматический "китаец", ну, а там где требуется более серьезные измерения предпочитаю использовать не автоматический "китаец" подороже, у которого входное сопротивление более 10 МОм.
На работе несколько мультиметров: комбинированный стрелочный, дорогой автоматический с оптическим и RS232 интерфейсами и дешевый "китаец", но в повседневке все предпочитают дешевый, не автоматический "китаец", ИМХО, удобнее и запалят другой раз по запарке, дак не жалко
Добавлю: автоматы тоже настраиваются все на не автоматический режим, но, как правило для этого нужно сначала включить прибор поворотом переключателя в режим измерения, а потом еще и несколько раз нажать на кнопки для перехода в не автоматический режим, в общем слишком много лишних операций...
Последний раз редактировалось gres_go; 16.01.2012 в 19:45.
Причина: Добавил
16.01.2012, 20:45
Сообщение от gres_go
Вот и я про это же . . .
17.01.2012, 09:55
Меня устраивает М890. Пользуюсь уже лет 10.
17.01.2012, 19:45
Сказал спасибо: 78
У меня не надо нажимать. Неавтомат тоже не сразу устаканивается. Но потом иногда приходится еще и предел переключать. В общем, примерно так на так.
17.01.2012, 20:11
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
На вкус и цвет 5 в 1
Hantek DSO1200 200MHz Handheld scope meter DMM 500MS/s
17.01.2012, 22:06
Сказал спасибо: 74
VC9805A. Разумеется для измерений в секторе свыше 100V использовать рисковано если рассеяный, автоматы надежнее.
18.01.2012, 00:27
Сказал спасибо: 70
По опыту - дешёвые китайцы жахают в руках при измерении 220-380 во влажной атмосфере. Перекрывает по плате и в переключателе. Даже на правильном пределе измерения - 750 В AC. Весьма неприятно. Потом чинить нечего - одни угольки.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
