Ответ
Управление дизель-генератором
Непрочитано 05.01.2012, 21:16   #11
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление дизель-генератором
Сообщение от AnatolZ Посмотреть сообщение
Siemens LOGO!12/24RC
вот похоже то что нужно этот Логический модуль прелесть!
и цена вобщемто вполне демократична,AnatolZ еще раз спасибо.
compaqcompaq вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.01.2012, 03:52   #12
prot79
prot79 на пути к лучшему
Безусловно сам думай что лучше.
На всякий случай напомню, что бы не было гемора позже, для себя на простом листке распиши входы(дискретные сигналы о датчиков или кнопок или аналоговые какие...) и выходы (также дискретные на реле клапана или аналоговые на какой либо привод к примеру...).
А то получится так, купишь logo, а он тебе мало того в 10ку встанет, так еще и прибамбасы типа программатора покупать и чего нибудь есЧО, все взвесь. Иногда бывает на простом ATMELE и быстрее и разнообразнее получается, а иногда не так обществу свою схемку покажи схематично, мож реально у кого и прога заваляется, распиши про датчики, клапана, напряжение поточнее, где то про сопротивление... Удачи!
prot79 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.01.2012, 04:09   #13
prot79
Добавлю. Есть у шнайдер электрика он же телемеканик он же модикон он же тесис и тд. такой приборчик - АВР(написано по русски ессестно) называется, он легко программируется и настраивается как надо, мне в каталоге лень(долго, да плюс еще и без энтузизма) искать, поскольку программой вплотную занят, ты в поисковике глянь, если не изменяет память 5тыр стоил, заказывал у самарцев для одной самарской организации, у них тоже в подвале бензоагрегат был, так им нужен был чисто переход с одного фидера на другой с издержкой времени и еще там какие то навороты были...
Если мыслишь с сторону автоматизации или дистанционного мониторинга, то советую для уменьшения цены в сторону МК смотреть, а если PLC то по любому дороже становятся...
Кстати таймер с пускателями тоже с твоей задачей справятся - если агрегат автоматизирован(реле пуск и реле стоп)
Сказали "Спасибо" prot79
compaqcompaq (06.01.2012)
Непрочитано 06.01.2012, 10:51   #14
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Основная проблемма, у этой идеи, заключается в необходимости включения двух дизель-генераторов в параллельную работу. В этом случае необходимо электро-механическое синхронизирующее устройство. Иначе один агрегат будет генерировать энергию, а другой - потреблять. Простая регулировка тока возбуждения, для сети синусоидального напряжения, ничего не даст. И о фазировании генераторов и сети не следует забывать.
Последний раз редактировалось KREN; 06.01.2012 в 10:54.
KREN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.01.2012, 12:00   #15
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Да уж, хотя проще разнести нагрузку на 2 ветки! Но кому нравится играться......... У меня вся система питания решена на стандартных пускателях и модульных таймерах, и работает безупречно более 20 лет!! Какой микроконтроллер туда лепить, и главное зачем?? Разве что, чтобы часики моргали и напряжение с частотой показывало? А самое неприятное, что при куче помех от кучи коммутаций и бросков питания - контроллер в конце-концов подвиснет, и произойдет это отнюдь не в самый подходящий момент!
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
Electric75 (13.06.2012), VladimirIvan (06.01.2012)
Непрочитано 07.01.2012, 00:11   #16
electrod30
electrod30 на пути к лучшему
ну наворотили)).. улыбнуло..
как сервис-инженер по этим самым ДГУ начну с другого..
1. Марка электростанций, производитель, двигатель, генератор, тип контроллера на станции или фото..
2. Для чего такая большая выдержка запуска? тренируем батареи ИБП?
3. Какого уровня нужна система? какой лимит по финансам?
4. Рассматриваем параллельную работу? это дополнительные затраты.. и не маленькие..
Теперь к коллективу - будьте сдержаннее.. господа.. Не нужно изобретать велосипеды - существует достаточное количество готовых моноблоков для построения систем контроля станциями.. например Deif, Comap, DSE, Sices. Более сложные системы например Powercommand от Cummins рассматривать не буду - дорого, да и не всегда хорошо..
electrod30 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.01.2012, 00:16   #17
electrod30
Чуть не забыл.. насколько я понял речь идет об однофазных сетях? так как это значительно удешевляет оборудование..
Непрочитано 07.01.2012, 03:03   #18
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от electrod30 Посмотреть сообщение
Тоже верно! Однажды столкнулся, что про топливо забыл, так вот закончился бензин, часа через полтора после аварийного обесточивания...... а света до обеда следующего дня не было....... ну вот на бесперебойниках до утра дожили (часов 6-7) а утром уже заправил генератор и всё было в шоколаде! А батареи заряжаются от 2 параллельно-подключенных бесперебойников, причем зарядка и подзарядка весьма грамотная, батареи всего 3 раза менял за 20 лет, особенно издевался над ними в 90х, когда плановые отключения были всю зиму по 4-6 часов в сутки, и денег на бензин тоже не каждый раз было!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.01.2012 в 20:34.
Непрочитано 07.01.2012, 13:48   #19
electrod30
ну 15 минут - это не совсем хорошая тренировка.. не забываем что большинство АКБ - свинцовые кислотные.. такие желательно погонять побольше.. опять же играет роль температурный режим.. как показывает опыт - дольше пяти лет они редко живут.. на стандартных контроллерах такую задержку трудно будет осуществить - видимо придется вводить промежуточное звено в виде реле времени.. хотя если топикстартер определиться с контроллером - можно поднять даташиты.. рекомендую DSE или Deif - при относительной простоте и дешевизне - задачи выполняют прилично.. хорошая техподдержка на сайтах.. и на буржуйских и на наших представительствах..
Непрочитано 07.01.2012, 19:33   #20
prot79
Согласен, аккумы тренировать - не самый лучший вариант.
На сколько понимаю, автору нужен был алгоритм и здесь его многие участники уже раскрыли, также как и список готовых решений, думаю автору понравилась идея анатолия и он на ней остановился. Для тех кто будет читать, не советую согласовывать или даже пытаться делать согласование нескольких генераторов(хоть однотипных), согласен с вышесказанным постом - лучше делать разные ветки(сети и прочее), хотя на практике существуют согласующие трансформаторы, но!!! Это дорого, и не обосновано в большинстве случаев, к тому же опасно из за короткого замыкания!
Удачи Вам коллеги Инженеры, с праздниками!!!
Ответ
Автоматизация дизель-генератора Nikolai4 Источники питания и свет 42 16.10.2014 20:01
Помогите с ремонтом платы для дизель-генератора Владимир из Уфы Производственное оборудование 15 28.05.2011 03:16
Управление асинхронным генератором fermer1 Автоматика и аппаратура связи 10 05.11.2010 11:00
[Решено] Помогите разобраться с генератором igor1000 Электроника средств транспорта 10 05.07.2010 12:53
Помогите разобраться с генератором трехточка rumun Электроника - это просто 3 17.05.2008 23:39
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
