Помогите разобраться с генератором трехточка
Непрочитано 05.05.2008, 11:31
rumun
rumun на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с генератором трехточка
Доброго времени суток.
Вот столкнулся с такой ситуацией.. Собрал схему генератора в воркбенче, а ничего про него незнаю.. Ни что за тип генератора, ни формул по которым расчитывать параметры.
В общем, кому нетрудно- подскажите формулы для расчёта параметров и тип данного генератора.
rumun вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 10:07
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Похоже на ёмкостную трёхточку... Тока катушка без кандюка должна быть в коллекторе...
niXto вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 18:35
georgg
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
georgg на пути к лучшему
Это вообще-то транзистор в схеме с общим чем? Если коллектором, то зачем тогда с общего коллектора в нагрузку сигнал снимать? Не работает йетта фсё (ИМХО)
georgg вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 23:39
rumun
схема работает.
нагрузкой транзистора является резистор Р6.
а вообще всем спасибо. вопрос уже решён.
rumun вне форума
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
Помогите разобраться с транзисторами в Proteus`е EsterniTY Proteus 2 05.08.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
