Ответ
Ищу схему автоматического ЗУ для Ni-Cd аккумуляторов
Непрочитано 21.07.2008, 20:51   #11
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Сообщение от fiksx
Я делал зарядку на Attiny26, на два аккумулятора. Есть режым розряда до 0.9В на элементе и дальнейший заряд, заряд длится 50 сек далее розряд 10 сек, окончание заряда определяется по одному из четирех параметров
1 дельта V
2 максимальная температура
3 максимальное напряжение на элементах
4 время заряда
могу выложить схему если интерисует
Выложи. Интересно посмотреть.
Тоже задумка была заменить электронику в покупном дешевом заряднике и тоже на Т26.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.07.2008, 01:05   #12
KVAtt
KVAtt на пути к лучшему
Тоже делал аналогичный девайс только на Т15, два параметра на отключение - дельта V и время, температуру вводить не стал - проблема с тепловым контактом (зарядное планировалось универсальным), т.е. выставил ток заряда, время,нажал на пуск и все остальное контроллер делает сам, да, раз в минуту на несколько секунд включается разряд и в конце импульса разряда производится замер напряжения на аккумуляторе, правда, ток заряда меняется в зависимости от номинального напряжения АБ, что не совсем хорошо, а ресурсов МК уже не осталось, чтоб еще и за этим следить
KVAtt вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.07.2008, 01:17   #13
KVAtt
прошу прощения, очепятка: ток разряда меняется в зависимости от номинального напряжения АБ
Непрочитано 22.07.2008, 01:23   #14
Magelan_
Magelan_ на пути к лучшему
https://kazus.run/shemes/showpage/0/835/1.html
тут просто четырехканальная зарядка...
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=46888
а тут очень умного, совсем не простого, сам собирал -рекомендую..
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=59625
и вот еще одна - в вечном развитии...
Если еще найду, (если не наожиданно умершем венике была)выложу еще - делал достаточно простую четырехканальную зарядку с тестером емкости акумов... 1й режим просто заряд
2й режим - заряд - разряд- заряд с рассчетом емкости и внутреннего сопротивления акума...
окончание заряда по дельтапик/зерро-пик/температуре
Magelan_ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.08.2008, 17:06   #15
GLUHOY
GLUHOY на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу схему автоматического ЗУ для Ni-Cd аккумуляторов
Сообщение от ARM7TDMI
Хочу собрать зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов, требования следующие:
-разряд до 1 вольта перед зарядкой
-разядка импульсным током (положительная полуволна - разяд, отрицательная - небольшой разряд)
-автоостановка по окончании зарядки
-схема на МК атмел или без микроконтроллеров
Не встречали подобную схему?
Я перерыл всю подшивку журнала радиохобби и часть подшивки радио и так и не нашел подходящей схемы.
Везде что либо слишком перекручено, либо зарядка постоянным током.
Есть вот такая.
Прикрепленный файл: 6785116.rar
GLUHOY вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.08.2008, 21:47   #16
Magelan_
а где прошивку к этой схеме брать?
..желательно доработанную до автоопределения количества элементов в батарее.. от 1 до6-8шт..
Непрочитано 25.08.2008, 22:47   #17
GLUHOY
Сообщение от Magelan_
Бери.
Просьба всем кто повторит - отписаться на мыло
[email protected]
Вдруг глюки вылезут - исправлю.
В письме ставьте тему CHARGE.
Прикрепленный файл: 9460147.rar
Непрочитано 25.08.2008, 22:50   #18
GLUHOY
Забыл написать.
На 1-6 аккум. пока не думал.
Если эту обкатаете и все ок будет, напишу и на 6.
Непрочитано 26.08.2008, 00:05   #19
Magelan_
Ок, постараюсь наднях собрать...
Просто есть подобная китайская зарядка, от рабиоуправляемого самолета, втыкается в прикуриватель, проверял от 1 до 8 элементов...
Думал что разрядности встроенного в PIC АЦП будет маловато при работе в таком широком диапазоне напряжений, но ведь у китайцев работает
Батарейки в нее правда не втыкал, небыло необходимости, поэтому незнаю что она в этом случае скажет...
При включении можно позарядить слегка, потом пусть моргнет, сколько элементов насчитал
Хотя, дельта пик можно ловить независимо от числа элементов в батарее...
А наворачивать систему дальше, придется менять PIC на покрупнее... а там еще и импульсный стабилизатор тока понадобится...
Непрочитано 26.08.2008, 09:42   #20
GLUHOY
Подумал на досуге. На 1-6 банок не получиться -
придется урезать несколько функций, а они нужны.
Максимум что сделаю - перепишу на 4 банки.
Универсальность до добра не доводит - если сделать
хорошую и универсальную - то проще кадекс купить.
Ответ
Ищу схему для Roadstar viktor68a Поиск схем. Делимся схемами 7 19.08.2010 23:11
ищу схему преобразователя для лампы холодного катода Daimonn Источники питания и свет 15 19.12.2008 11:04
Ищу схему для сот. телефона VK700 lenamuxa Информация по радиокомпонентам 0 08.12.2008 21:30
Ищу схему устройства для тестирования Li-ion аккумуляторов shvipers Информация по радиокомпонентам 1 09.04.2008 17:50
Ищу схему программатора для Pm49FL002 igorf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 17.01.2005 07:28
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
