Ответ
Повышающий DC/DC без индуктивных элементов
Непрочитано 21.03.2008, 14:41   #11
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
давайте просто поделим 64 на 12 и успокоимся.64:12=5.333333333333 и так до посинения или позеленения.Ни о каком умножении речи быть не может.
Особенно при таком токе.Только транс или индуктивность,но если прикинуть 64*2=128Вт скорее всего транс двухтактник
EVGENIY1962 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2008, 14:59   #12
Don_Ambrosio
Don_Ambrosio на пути к лучшему
удалено
Don_Ambrosio вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2008, 14:59   #13
Don_Ambrosio
Сообщение от EVGENIY1962
А что Вас смущает? Я видел схемы умножителей и на 12
Непрочитано 21.03.2008, 17:02   #14
EVGENIY1962
Сообщение от Don_Ambrosio
а на 12.333333 видели?
Непрочитано 21.03.2008, 17:45   #15
Don_Ambrosio
Дык лишнее погасить всегда можно, а вот когда не хватает - тут сложнй
Непрочитано 22.03.2008, 14:29   #16
EVGENIY1962
Огнетушителем?
Гасить можно но выходное напряжение будет сильно зависеть от нагрузки.
Непрочитано 22.03.2008, 14:58   #17
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию Re: Повышающий DC/DC без индуктивных элементов
Требуется преобразовать питающее напряжение 12В в 64В.
Выходной ток 2А.
Гальван.развязка выхода от входа не нужна.
Главное требование: отсутствие индуктивных элементов (трансфоматоры, дроссели)
Прочие требования(в порядке убывания приоритета):
- Схема как можно проще: минимум деталей и их доступность
- Пульсации на выходе не более 5%
- Как можно более высокий КПД
Делал подобное. С 24В получить 120. Ток 1,5А. Пытался сделать на умножителе, да симуляция дала пугающие результаты. Непомерно большие токи первых диодов умножителя, сильно падающая выходная характеристика. В конце концов плюнул и сделал на дросселях. Короткие замыкания в нагрузке выдерживает, КПД порядка 90%. Доволен.
Popeye вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.03.2008, 01:48   #18
Don_Ambrosio
Сообщение от Popeye
Выходной ток 2А.
Вы меня заинтриговали. Жду продолжения и подробностей.
Непрочитано 23.03.2008, 02:50   #19
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Конечно! Поставь дроссель и будет тебе Щастье! По крайней мере кучу схем повышающих стабилизаторов на разные токи найдешь, вполне работоспособных и с неплохим КПД. А иначе ИМХО никак!
NOPROBLEM вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.03.2008, 06:42   #20
Russky
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Russky на пути к лучшему
У меня есть только диоды... И силовые биполярные транзисторы.
я бы сделал с трансом. проще и компактнее чем куча банок электролитов. конечно, если вы на необитаемом острове, и при падении самолета все ферритовые сердечники рассыпались, то это меняет дело. огласите тогда, что вам надо запитать от 12V аккумулятора? может есть другие варианты, нежели чем питать преобразователем другие блоки питания?
Russky вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Повышающий преобразователь Daimonn Поиск схем. Делимся схемами 10 18.06.2009 12:47
Повышающий преобразователь с принудительным управлением wlad773 Источники питания и свет 7 30.01.2009 19:45
Схеме на 40 элементов Sergik86 Поиск схем. Делимся схемами 1 10.12.2008 11:46
Бестрансформаторный БП с минимумом элементов alberio Источники питания и свет 56 26.08.2008 16:32
Повышающий преобразователь ValBag Источники питания и свет 36 08.08.2008 16:18
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
