Повышающий DC/DC без индуктивных элементов
Непрочитано 20.03.2008, 14:30
Don_Ambrosio
Don_Ambrosio на пути к лучшему
По умолчанию Повышающий DC/DC без индуктивных элементов
Требуется преобразовать питающее напряжение 12В в 64В.
Выходной ток 2А.
Гальван.развязка выхода от входа не нужна.
Главное требование: отсутствие индуктивных элементов (трансфоматоры, дроссели)
Прочие требования(в порядке убывания приоритета):
- Схема как можно проще: минимум деталей и их доступность
- Пульсации на выходе не более 5%
- Как можно более высокий КПД
Don_Ambrosio вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 16:35
143879
143879 на пути к лучшему
Характер нагрузки?
143879 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 17:55
Don_Ambrosio
Сообщение от 143879
Характер нагрузки?
От 64 В будет запитываться от 1 до 3 других источник ов питания.
Непрочитано 20.03.2008, 18:02
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Повышающий DC/DC без индуктивных элементов
Сообщение от Don_Ambrosio
Эти требования абсолютно противоречивы
Проще и намного дешевле сделать с трансформатором (Вы их боитесь ?)
Но если хотите без трансформатора то тоже можно- на переключаемых конденсаторах.
потребуется штук 10 полевиков IRF530 (по 16 рублей)
штук 10 электролитов 4700µF16V
штук 5 драйверов полумоста типа IR2104
ну и логика защиты при перегрузке при включении.
Габариты и стоимость будут на порядок хуже.
tauP10 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 18:32
Don_Ambrosio
Сообщение от tauP10
А вместо этих элементов одними диодами никак? Не обойтись? У меня есть только диоды... И силовые биполярные транзисторы.
Есть ещё MCU.. Если его запитать от аккумулятора и использовать для управления транзисторными ключами диодного умножителя
Нашёл две схемки
И тут обсуждение похожих вопросов
https://kazus.run/forum/topics/10781.html
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...t=2379&start=0
http://electronix.ru/forum/index.php...0&t=45008&st=0
Непрочитано 20.03.2008, 19:02
tauP10
ток на выходе умножителя 2А (4А импульсный со скважностью = 2)
на входе умножителя импульсный ток 25-30 А
какой Вы собираетесь конденсатор в первой ступени простого умножителя использовать?
это будет такая куча конденсаторов что за голову схватитесь , гораздо больше чем я предложил выше.
Управление бирполярами на такие токи - задачка нетривиальная. Без маленького трансформаторчика в базах не обойдетесь.
А может устроит связка мотор (12В) --› генератор 64В ?
в старину так делали
tauP10 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 19:05
Don_Ambrosio
Сообщение от tauP10
Ага.. А можно на оптопарах. Входы соединяем параллельно а Выходы последовательно
Непрочитано 20.03.2008, 19:41
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от tauP10
И этот "спец" собирается собственный GSM строить.
Я не звезда но в шоке...
Kabron вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 19:44
Don_Ambrosio
Сообщение от Kabron
А ещё у кого-то плохо с чувством юмора
Непрочитано 21.03.2008, 11:49
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Kabron
Виноват, к концу для с кем не бывает.
Kabron вне форума
Повышающий преобразователь Daimonn Поиск схем. Делимся схемами 10 18.06.2009 12:47
Повышающий преобразователь с принудительным управлением wlad773 Источники питания и свет 7 30.01.2009 19:45
Схеме на 40 элементов Sergik86 Поиск схем. Делимся схемами 1 10.12.2008 11:46
Бестрансформаторный БП с минимумом элементов alberio Источники питания и свет 56 26.08.2008 16:32
Повышающий преобразователь ValBag Источники питания и свет 36 08.08.2008 16:18
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
