mega8+14,318mHz - не запускается - кто нить еще пробовал?
Непрочитано 20.03.2008, 05:22
MAXvaLL
MAXvaLL на пути к лучшему
Сообщение от igel_izh2126
проц потребляет что то около 4-5мА и напряжение не просаживает
убрал вапче всю обвязку включая конденсаторы - ничего не изменилось, т.е. как работало максимум на 4мгц от внутреннего так и работает
если от батареек то иногда запускается на 8мгц
фьюзы прошивал на 8 от внутренего и далее менял CKOPT, SUT1,0 - разница только от CKOPTa - хуже то есть можно сделать
думаю сам проц такой
еще что интересно - при более низком напряжении работает стабильней, т.е. от 5в на 8 мгц то работает то нет, а на 3в стабильно пускается
повторю еще раз проц atmega8-16pu то есть по даташиту оно обязано работать на 5в и не должно на 3в
У меня работает и от 3.3 и от 5
Скорее всего проц бажный
MAXvaLL вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 17:53
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
ага на частотах до 2мгц он у мня работает и от 3в и от 2.5 и от 5
на частоте 4мгц уже на 5 может и не захотеть
а на 8мгц с 10го пинка на 3х вольтах запускается, а на 4..5 ни в какую
дождусь вторую мегу8 буду пробовать - отпишусь
igel_izh2126 вне форума
Запуск Лдс При Помощи Кр1182кп1, Кто пробовал - отзовитесь! cherol Источники питания и свет 0 01.03.2009 08:23
Кто пробовал нового зверя ATMEL - ATxmega_xxxx? zelen536 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 02.12.2008 22:34
Кто-нибудь пробовал LM4702? qazaq Аудиотехника 5 17.04.2007 00:43
отзовитесь, кто пробовал собирать usb oscillograph d,d,d Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.04.2005 14:25
[Решено] ADSP-2192: Bus-Master кто-нибудь пробовал попускать? Цифровые сигнальные процессоры 1 16.05.2003 15:03
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
