Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
ADSP-2192: Bus-Master кто-нибудь пробовал попускать?
Непрочитано 14.05.2003, 14:20
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию На всякий случай добавлю:
Нет генерации сигнала REQ, на захват шины PCI, смотрел осциллом.
Еще не устанавливается бит, который запускает обмен, вот этот:
/***************** PCI_DMAC0-1 Bit definitions ************/
#define DEN 0 /* DMA Enable*/
сразу после его установки в 1, считываю его в память, и... болт, всегда ноль.
Далее, тот бит, который показывает что FIFO are empty (if ==0, then fifo are non empty), всегда есть 0: по включению питания, после ручного сброса fifo(бит flsh в dmac)... Т.е. fifo у них всегда жутко занято.
Если у кого то есть какая-то информация , пишите плиз.
Непрочитано 16.05.2003, 15:03
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Уф, заработало:
Не все прочитал в доке.
Запуск Лдс При Помощи Кр1182кп1, Кто пробовал - отзовитесь! cherol Источники питания и свет 0 01.03.2009 08:23
Кто пробовал нового зверя ATMEL - ATxmega_xxxx? zelen536 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 02.12.2008 22:34
mega8+14,318mHz - не запускается - кто нить еще пробовал? igel_izh2126 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.03.2008 17:53
Кто-нибудь пробовал LM4702? qazaq Аудиотехника 5 17.04.2007 00:43
отзовитесь, кто пробовал собирать usb oscillograph d,d,d Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.04.2005 14:25
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
