Измерение тока 0-10A
27.10.2011, 13:13
#11
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
...можно собрать по такой схеме на 358 или т.п.
С уважением Vlad
27.10.2011, 13:35
#12
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
Обычно усиление большое, поэтому после выбора схемы, не забудьте прогреть плату феном. При хорошем выборе показания не "поплывут".
27.10.2011, 15:28
#13
Re: Измерение тока
Сообщение от Easyrider83
Точно не ошибаетесь?
Точно
27.10.2011, 18:19
#14
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
А еще можно запитать ОУ( тот же самый lm358 ) и МК от отдельного источника (или выделить из имеющегося), соединенного своей землей с V+.
Последний раз редактировалось nonamedov; 27.10.2011 в 23:59.
27.10.2011, 18:24
#15
Re: Измерение тока
Надо 2 операционника. Первым усилить сигнал с токоизмерительного резистора раз в 20. Сам сигнал будет от плюса питания и инвертирован. Поэтому вторым операционником его надо превратить в сигнал от минуса и еще раз инвертировать. Теоретически это можно сделать одним операционником, но погрешность резисторов и наличие смещения не позволит получить хоть какую-нибудь точность. LM358 не годится, потому что он не способен выдавать на выход напряжение менее 0,8В. Хорошо подойдет любой сдвоенный операционник с R2R входом и выходом.
27.10.2011, 18:40
#16
Сказал спасибо: 76
Re: Измерение тока
Сообщение от vlad3156
Увы и она не подходит, ибо она не "common mode". Эта мс. RTR только при напряжениях близких нулю., надо добавить и второй делитель на инверсный вход ОУ, но я боюсь, что эти делители будут источниками ошибок и придется усложнить обработку данных получаемых от АЦП.
27.10.2011, 18:48
#17
Сказал спасибо: 76
Re: Измерение тока
Сообщение от tanq
Вы, видимо, сами не понимаете схему дифференциально усилителя, о каком инвертировании Вы говорите??? Зачем оно там нужно вообще?! Уже в первой схеме выходное напряжение, при правильном подключении будет изменяться от 0 --›Imax*R.
Последний раз редактировалось nonamedov; 27.10.2011 в 18:50.
27.10.2011, 19:15
#18
Сказал спасибо: 76
Re: Измерение тока
Сообщение от tanq
Не правда! Читайте внимательной менее 20мВ.
27.10.2011, 19:41
#19
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Измерение тока
Диффусилитель здесь применять нежелательно, так как от него требуется очень большой коэффициент подавления синфазной составляющей. На дискретных резисторах такого не достичь, поплывёт при нагреве. Можно применить интегральный инструментальный усилитель, но проще - так называемый токовый монитор на ОУ (см. рисунок). Правда, ОУ требуется рэйловый по входу относительно плюса питания. Если устроит смещение нуля, то можно попробовать поставить дешевый TL061/071/081.
27.10.2011, 23:58
#20
Сказал спасибо: 76
Re: Измерение тока
leoniv, эта схема тоже является дифф. усилителем, делитель на R25 и R26 ненужен, так как напряжение на ADC0 прямо пропорционально току (а именно, V=I, относительно земли), насчет подавления синфазности, эта схема не дает никаких преимуществ перед ранее приводимой. В общем нет у этой схемы преимуществ перед схемой vlad3156, она даже хуже, так как на входах первой напряжение изменяется начиная от V*R3/R4 (беру свои слова обратно, RTR не требуется), а у Вашей напряжение на входах равно Vcc-I*R24, что не хорошо, ибо требует RTR ОУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
