Нужно напряжение 5в и 3.3 вольта
Непрочитано 23.10.2011, 02:23
xdarksx
xdarksx на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно напряжение 5в и 3.3 вольта
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Какой ток нужен? Чево запитывать будеш?
да пока конкретно сам не знаю, но есть плата STM 32 Diskovery, он на 3.3 вольта работает.
а также подвеска разная, тут уж как получится, хочу запитать семисегментник вот такой http://light-leds.com/files/production/doc/230.pdf
rl f0310. Написано напряжение питания 2.1 вольт. Это на символ или сигмент?
кстати первоначальная проблема решена, нашел еще какое то зарядное, оно без провода было AVALANCHE ACH 001, сделал где 8.3 вольта выдает, подключал регуляторы и все работает почти как в аптеке, выдает соотвественно 5.01 и 3.31 вольт)
xdarksx вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 02:24
xdarksx
А что такое LD33V я не нашел.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...LD1117V33.html
xdarksx вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 02:27
xdarksx
я сам поэтому и путался, на самом регуляторе маркировка ld33v, а не ld111733v
xdarksx вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 03:51
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Сообщение от xdarksx Посмотреть сообщение
Вообще-то название этой штуковины определяется циферками 1117. Буквы впереди могут быть разными - LM1117, LD1117, LT1117 и еще множество вариантов. Выпускают их все кому не лень... На корпусе же указано только напряжение стабилизации данного конкретного исполнения.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1117
По падению напряжения не самый лучший вариант, но всяко лучше 7805...
Shov вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 12:41
Падение 1.1 вольт. Из 5 сделать 3.3 можно. Только зачем? На плате STM32 Discovery уже есть такой регулятор.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
xdarksx (23.10.2011)
Непрочитано 23.10.2011, 13:56
xdarksx
понятно, но а что там насчет семисегметника rl f0310? в датащите написано питание 2.1 вольт, это на сегмент? и чем понижать тогда? просто резисторами?
xdarksx вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 14:13
Семисегментный индикатор сделан на светодиодах? Тогда забудьте про напряжение. Рассчет такой:
Чтобы сегмент нормально светился, надо пропустить через него, скажем, 5мА. У вас на ноге контроллера 3.3 вольта. Если примените полевые сигнальные транзисторы для управления общими катодами, то падение на них можно не считать. Итак, известно, что при 5мА на сегменте упадет примерно 2 вольта. Тогда оставшиеся 1.3 вольта должны упасть на резисторе. Т.к. ток известен - 5мА, напряжение 1.3 вольта, номинал резистора будет 1.3/0.005=260 Ом. Таких не существует. Берем 270 Ом.
С новым годом!
Непрочитано 23.10.2011, 14:45
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Если разряда 4, то можно пойти другим путем. Коммутировать сегменты, а не разряды. Тогда дополнительных транзисторов не надо и резисторов в два раза меньше. Можно подключать прямо на процессор 4*5mA=20mA.
alvadep вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 15:13
alvadep,
только резистор придется уменьшить в 4-10раз, ведь скважность будет 1/32.
поищите, здесь уже обсуждалось, не будите спящего дракона
Непрочитано 23.10.2011, 15:24
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep,
Не понял, почему 1/32. Сегментов 8, следовательно скважность 1/8. Яркость при скважности 1/4 и 1/8 не сильно отличается на глаз.
alvadep вне форума
регулятор
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 3 24.06.2007 22:25
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
преобразования частоты в напряжение Rapitos Автоматика и аппаратура связи 2 20.10.2006 10:14
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
[Решено] АТХ 3.3 V стабилизатор - нужна схема PC Источники питания и свет 5 22.06.2004 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
