Нужно напряжение 5в и 3.3 вольта
Непрочитано 22.10.2011, 21:51
xdarksx
xdarksx на пути к лучшему
По умолчанию Нужно напряжение 5в и 3.3 вольта
Добрый вечер. Имеется источник питания - зарядка телефона 4.9 в(выдает в реале 5.3 -5.4), 450мА написано. Также имеются регуляторы 7805CT (G) и LD33V.
Для микроконтроллера и обвески нужно питание 5в и 3.3 вольта. Подскажите как сделать с помощью приведенных регуляторов. Желательно б схемку
xdarksx вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 22:37
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно напряжение 5в и 3.3 вольта
Не получится 5 В. На 7805 должно упасть не менее 2...2,5 В.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
xdarksx (22.10.2011)
Непрочитано 22.10.2011, 22:38
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Сообщение от xdarksx Посмотреть сообщение
Изоляция в китайских зарядках между первичной и вторичной обмотками оставляет желать лучшего и рассчитана только на подключение мобилы , трансик лучше сразу же переделать , увеличив толщину изоляции и проложить хотя бы слой бумажной , что бы не поплавилась. Ремонтирую телефоны с АОН , а наш народ подключает к ним зарядки после подыхания родного блока. Сразу после подключения блока телефон заводится , а при попытке подключить телефонную линию получается ба-бах , изоляция то никудышняя. То же может произойти и с твоими конструкциями , а то и по рукам шарахнет и отобъет охоту к творчеству
Вот здесь выкладывал https://kazus.run/forums/showthread.php?t=20085&page=2 , полезно почитать и посмотреть.
Последний раз редактировалось Vizitka; 22.10.2011 в 22:46.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
Саня (22.10.2011)
Непрочитано 22.10.2011, 22:54
Применить два LDO c фиксированным напряжением 5.0 и 3.3в. Я применяю 2951. Минимальное падение 60мВ. И цена 5 рублей.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 22.10.2011, 23:41
xdarksx
смотрите я подключал 7805 вот как тут http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc144 на рисунке 3 слева, выходил ток 4.8, тоесть падения фактически нет, при использование LD результат 4.75,прям ерунда какаято(
xdarksx вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 23:42
xdarksx
а если просто последовательно резистор и 2 светодиода подключить?
xdarksx вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 00:26
Лучше пять светодиодов. Работать все равно не будет. Зато хотя бы на гирлянду похоже.
alxchep (23.10.2011)
Непрочитано 23.10.2011, 00:29
xdarksx
смешно конечно) тоесть с имеющимися решуляторами ничего сделать нельзя?
xdarksx вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 00:33
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Какой ток нужен? Чево запитывать будеш?
alvadep вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 00:52
Если зарядка выдает 5.4, то никакой стабилизатор вообще не нужен. Контроллер нормально работает и при 5.5в.
Но раз вы любите гирлянды, можно усложнить схему диодом. Тогда будет около 4.8в.
А что такое LD33V я не нашел. Но если у него минимальное падение меньше 1.5в, то 3.3в можно сделать с его помощью.
С новым годом!
регулятор
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 3 24.06.2007 22:25
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
преобразования частоты в напряжение Rapitos Автоматика и аппаратура связи 2 20.10.2006 10:14
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
[Решено] АТХ 3.3 V стабилизатор - нужна схема PC Источники питания и свет 5 22.06.2004 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
