Замена дросселей на ЭПРА?
17.10.2011, 17:06
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Замена дросселей на ЭПРА?
Сообщение от eleg77
вопрос в сети 220 где остальное
ответ упало на дроселе
вывод лампа светит на 40 ватт а светильник потребляет 80
Вернее будет: преобразовалось в магнитное поле дросселя и позднее попыталось выплеснуться обратно в питающую сеть.
Далее можно подискутировать про активную и реактивную мощности, их коэффициент и корректоры.
Сообщение от eleg77
при использовании электронного балласта в нем стоит транс и такого эффекта нет
Там также стоит дроссель. Только за счёт того что работает этот дроссель на частотах в десятки килогерц его делают очень компактным и на ферритовом сердечнике.
А транс на ферритовом колечке нужен только для образования положительной обратной связи и самовозбуждения генератора на двух транзисторах, который и генерит те самые десятки килогерц.
Последний раз редактировалось romal75; 17.10.2011 в 17:14.
17.10.2011, 18:26
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Еще один из плюсов - более высокая светоотдача ламп...
17.10.2011, 19:07
Сказал спасибо: 2,192
кэнси, есть путь юридически формальный. По новым СанПиНам нормируются не только освещённость. Но и пульсации светового потока. Люксметры с такой функцией есть в продаже. Попросить отдел охраны труда - промеряют, выдадут бумажку "не соответствует". В ответ закупите Вашу 1000 штук светильников. И цена тут уже будет играть второстепенную роль - здоровье дороже.
П.С. номер СанПиН - сейчас не вспомню, но если надо будет - поищу в архивах.
19.10.2011, 20:27
Спасибо огромное за советы. Сейчас активно занимаюсь поиском более надежных ЭПРА. Говорят в Александрове Владимирской обл. завод Реванш комплектует светильники нашими аппаратами. Плохо в это вериться, но вдруг кто нибудь что-то про это слышал. Или подскажите: какие ЭПРА надежнее и качественнее?
19.10.2011, 21:02
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ну это процес своеобразный, главное не слушать менеджеров фирм продавцов. Я это делал просто пришел на фирму спросил есть ЭПРА, есть. А какие работают при 275V, все, говорят. Посмотрел на те что есть, выбрал сугубо субъективно три тех что понравились. Вскрыл осмотрел начинку. Всунул в светильник дал с латара и трансформатора 250V померял все на свете, дал 275V опять все померял, смотрю живые светильники, пощупал баласты определил какие теплее какие холоднее, дал 300V опять все промерил, правда парочка выпустила волшебный дым. А один работал и на лампе было напряжение как надо, не помню сколько. На нем и остановился, а дальше заказал партию. Вот примерно так.
19.10.2011, 22:33
Сказал спасибо: 170
eleg77,
баики рассказываете  . Даже школьники знают, что такое cos fi и сколько он стоит. Но уже был ответ ,не стоит повторяться
7Fantomas7
как то попался Осрам с высоким коэфф. мощности, самонастраивающийся под мощность лампы. Сдох при втором включении ,воздух был довольно сырой, лампа не загорается- попробовали чуть повернуть в патроне- и бах . Внутри все СМД, расстояния крошечные, 3 силовых транса и чип солидного вида, которому крышу снесло. Не советую--
20.10.2011, 05:00
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Есть такая микросхема IR2153, кстати довольно капризная, но уж если заработала - балласт будет работать долго. Легко поднимает 80 вт (старую, толстую). На фото она под радиатором, транзисторы практически не греются.
Потребление - 0,11 - 0,14 А, лампа как раз 80 Вт. Светит лампа так же ярко, как и при обычном дросселе
20.10.2011, 08:45
Сказал спасибо: 287
vidask,
Я не стал описывать все потуги своего выбора баластов, да и давно было. Без условно что осматривал, не было у меня СМД компонентов, чет помнится что схема была довольно примитивна. А осмотр свелся к определению напряжений электролитов после выпрямителя, могут быть 350V, а могут быть и 400V. Они пшикнут первыми. А если сырое помещение то это не совместимо общепромызленным применением электрических и электронных узлов и устройств со степенями защиты IP21 или IP31. Если мокро и сыро то это совсем другая история, необходимо брать устройства со степенью защиты IP54 и выше IP65. Так же необходимо понимать то что в электронных баластах схемы как правило резонансные где лампа выступает элементом резонансного контура. Да действительно необходимо обратить внимание на то что есть баласты которые при обрыве цепи лампы пшикают, а есть такие что не пшикают и это тоже необходимо проверять.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 20.10.2011 в 08:48.
20.10.2011, 13:45
Еще проблема. Из разговоров с представителем поставщиком ЭПРА проходит информация о низком качестве ЭПРА на две 58 лампы в одном корпусе, или занижении мощности на лампу до 40 Вт. Правда ли это? И еще нужен ли корректор мощности если у меня свой ввод и транс работает только на меня?
20.10.2011, 15:13
Еще вопрос можно ли применять при переходе на ЭПРА датчики движения для включения люм.светильников?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
