Алгоритм циклического кодирования
Непрочитано 25.09.2011, 13:34
MikeF
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
MikeF на пути к лучшему
По умолчанию Re: Алгоритм циклического кодирования
С МК не связано вообще.
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Можно подробней как это будет в микроконтроллере,куда и зачем нужно? Понятно чтоб из hex не востановили исходники или ошибаюсь?
MikeF вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 15:03
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от MikeF Посмотреть сообщение
Зачем нужна строка кода:
result := result + toto;
Да, заготовка программы - сырая. Вод\вывод надо самому дописать.
Там цикл - кодируют по одному символу (или по строке, лень смотреть). Если текст большой (больше одной строки) - только так и можно обработать весь.
mtit вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 19:20
MikeF
Сказал спасибо: 12
Видимо да по символу(биту), т.е. получается toto нужно чтобы последовательно дописывать закодированные символы в итоговое слово?
Кстати ещё вопрос, не нашел в Pascal возможность вывода asm файла, есть какая-нибудь утилита для компиляции из Pascal в asm?
MikeF вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 23:32
ru
Аватар для ru
ru на пути к лучшему
а алгоритм расчета CRC не подойдет?
ru вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 09:18
MikeF
Сказал спасибо: 12
а там тоже исключающее или используется?
MikeF вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 23:05
imm9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 4 сообщении(ях)
imm9 на пути к лучшему
в пакете borland pascal есть утилита турбодебаггер td.exe, ей можно отлаживать и просматривать дизассемблированный код (в принципе любой дизассемблер пойдет).
в тубропаскале насколько помню опции получения *.lst файлов нет
по теме вопроса, можно в поисковике поискать, например
http://www.microsoft.com/Rus/Msdn/Ac...xture/316.mspx
imm9 вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 06:52
MikeF
Сказал спасибо: 12
imm9, спасибо, сегодня посмотрю.
MikeF вне форума
Алгоритм частотомера artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 11.05.2011 15:42
Код Грея, алгоритм ассемблер? picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.03.2009 04:39
Нужен алгоритм СRC с результатом 7бит AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.06.2007 18:51
Алгоритм билдер для ПИК контроллеров. Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 24.02.2007 18:41
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
