Алгоритм циклического кодирования
Непрочитано 23.09.2011, 08:16
MikeF
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
MikeF на пути к лучшему
По умолчанию Алгоритм циклического кодирования
Требуется написать программу на Pascal и Assembler циклического кодирования строки байтов ключом битов. Кодирование функцией исключающее ИЛИ. Может кто-нибудь сталкивался с такими работами и фрагментами кода?
MikeF вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 08:42
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Алгоритм циклического кодирования
http://www.delphisources.ru/pages/fa...imple_xor.html
В том разделе - ещё несколько примеров есть.
Какова должна быть взломостойкость?
mtit вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:16
MikeF
Сказал спасибо: 12
Больше инфы по заданию нет. Видимо какие-то стандартные значения.
MikeF вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:39
Постоянно этим занимаемся, когда к битам порта обращаемся.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:55
MikeF
Сказал спасибо: 12
можете показать?
MikeF вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 10:55
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от MikeF Посмотреть сообщение
можете показать?
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
MikeF (25.09.2011)
Непрочитано 23.09.2011, 11:37
MikeF
Сказал спасибо: 12
mtit, спасибо. Я хотел посмотреть как Easyrider83 делает
А по вашему примеру не совсем понял, получается значения кодируемого слова и ключа задаются отдельно?
MikeF вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 15:34
mtit
Аватар для mtit
Слово 10101010
Ключ 11111111
Полученная шифрограмма 01010101 (XOR(слово, ключ))
Расшифровка: Исходные данные 01010101
Ключ 11111111
Расшифрованные данные 10101010
Easyrider83 чаще использует функции AND и OR. (Мне так кажется - с портами проще этими функциями работать).
Смысл алгоритма, на который я давал ссылку. Ключ повторячют столько раз, чтоб он по длине не менее чем кодируемые данные был. Потом - операция исключающее_ИЛИ. Всё, результат операции - зашифрованное сообщение.
mtit вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 18:39
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Можно подробней как это будет в микроконтроллере,куда и зачем нужно? Понятно чтоб из hex не востановили исходники или ошибаюсь?
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 13:30
MikeF
Сказал спасибо: 12
Слово 10101010
Ключ 11111111
Ключ 11111111
Я понял как осуществляется XOR шифрование, просто не увидел где в программе задаётся слово и ключ, а также их длина?
Зачем нужна строка кода:
result := result + toto;
MikeF вне форума
Алгоритм частотомера artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 11.05.2011 15:42
Код Грея, алгоритм ассемблер? picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.03.2009 04:39
Нужен алгоритм СRC с результатом 7бит AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.06.2007 18:51
Алгоритм билдер для ПИК контроллеров. Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 24.02.2007 18:41
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
