Ответ
Помогите разобраться с управлением двигателя
Непрочитано 26.08.2011, 15:39   #11
artyomugr
Аватар для artyomugr
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
artyomugr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с управлением двигателя
Сообщение от Maxim39 Посмотреть сообщение
А не проще ли выдрать любой готовый чип контроллер BLDC? из того же винчестера.
Проще но я хочу разобраться с программным алгоритмом
artyomugr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.08.2011, 16:01   #12
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Сообщение от artyomugr Посмотреть сообщение
Это не верная постановка задачи, её все делают именно так:
...вот у меня есть железяка, куда бы её примостить что бы она делала что нибудь неважно что, лишь бы работала.
Прошу прощения за прямоту. Но потратив уйму своего времени ты в итоге поймешь что тебе это не нужно (как в хорошем анекдоте, "..... сынок женишься тогда когда поймешь что тебе это не нужно....")
Правильная задача ставится так:
Например
1. цель: хочу разработать простой кодовый замок на iButton.
2. ресурсы. Для этого нужно:
микроконтроллер, контактная розетка для кнопки, реле 2шт, светодиоды, резисторы и ULN2003. плата самодельная. корпус пластмассовый.
3. реализация. иду в магазин трачу 400 рублей, делаю плату методом ЛУТ,
паяю, пишу программу отлаживаю. собираю в корпус. монтирую на дверь.
4. финал. изделие применяется по назначению, цель достигнута, удовольствие получено.
Думаю как то так.
Просто этот алгоритм BLDC он для него и останется, а что ты в конечной цели видишь?
Нужно ставить конкретные цели, а в промежутке ты всеравно поставишь специализированный чип т.к. тратить ноги на управление двигателем тебе будет потом не досуг или жаль.
но еще хуже если через месяц ты скажешь ".. не пригодилось...."
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Последний раз редактировалось Maxim39; 26.08.2011 в 16:10.
Maxim39 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.08.2011, 16:01   #13
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
Глянь чередование фаз здесь,может лучше будет: http://ago.kulichki.com/index/radio/radio-15.htm Как видно на графиках-фазы работают с перекрытием.Но разгон лучше делать плавным.Чтоб из синхрона не выпал.
Последний раз редактировалось heady69; 26.08.2011 в 17:00.
heady69 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.08.2011, 16:19   #14
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Здравствуйте. Начинаю понимать
Какой алгоритм применить? При каждом запуске плавно разгонять до больших оборотов?
Именно так. Но это годится только без нагрузки либо с постоянной нагрузкой....
Импульсы давать какой длительности?
По такой схеме неважно, одна обмотка работает или две, только потребление больше и нагрев. Сейчас длина импульса нужна 1/3 периода. Научитесь сначала разгонять/тормозить двигатель. Естественно без нагрузки.
Подскажите самое правильное решение?
Как мне без датчиков холла разогнать мотор?
Самое правильное решение(без датчиков Холла) уже показал.
Да и много их.
http://www.google.ru/search?q=%EA%EE...E0%F2%E5%EB%FF
И какой частотой ограничить максимальные обороты?
Когда ЭДС двигателя сравняется с приложенным к нему напряжением... Ну 5400 или даже 7200 оборотов в минуту он точно давал... Проверять надо.
Непрочитано 26.08.2011, 16:58   #15
tanq
tanq на пути к лучшему
Есть универсальный вариант алгоритма для любых трехфазников?
Есть 2 варианта: либо 3 фазый синус, либо 6-step pwm (прямоугольник) - как bldc управляют. Первый вариант будет без обратной связи, поэтому надо плавный разгон с плавным ростом напряжения. Во втором варианте сначала плавный неуправляемый разгон (т.е. back emf на низких оборотах не будет), далее обычная работа по сигналу обратной связи.
Первый вариант довольно неплох, если хватает напряжения. Иначе наблюдается потеря синхронизма. Но у меня получалось им разогнть до 9000 rpm главный движок от флопа. Забавное зрелище
tanq вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" tanq
artyomugr (26.08.2011)
Непрочитано 26.08.2011, 17:16   #16
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
А есть у Вас пример формирования пуска, торможения и полного разгона?
Я просто не могу понять как процедуры написать...
У меня движок 4 контакта . включение скорее звездой и с отводом от середины.
Непрочитано 26.08.2011, 17:20   #17
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Я так и не сказал для чего мне надо это
Я хочу сделать вентилятор с приличными оборотами
Непрочитано 26.08.2011, 17:26   #18
omercury
Аватар для omercury
Для этой цели обратная связь не обязательна. Желательна, конечно, но...
Непрочитано 26.08.2011, 17:32   #19
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Помогите пожалуйста хотябы с разгоном...
как тормозить мотор я знаю приблизительно
нарисуйте график формы сигнала при старте и график полного разгона
.А какое время разгона от 0 до максимума?
Непрочитано 26.08.2011, 17:40   #20
tanq
Если с синусом, то тупо в таймере каждый 10 милисекунд увеличиваем переменную, которая здает выходную частоту и другую переменную, которая задает амплитуду. Пока не дойдет до устнволенного лимита. А как делать синус у атмела подробно расписано.
Движок 4 контакта - 2-фазный. В нем 2 независимые обмотки, на которые надо подавать синус со сдвигом 90 градусов. Управление - мост на каждую обмотку, либо полумост с двуполярным источником питания. По идее такие движки обычным драйвером для ШД раскручиваются.
Ответ
Помогите разобраться с PIC18F4550 и USB john2103 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 02.08.2011 11:52
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
Помогите разобраться с импульсными стабилизаторами Vas2 Источники питания и свет 8 07.12.2007 17:27
pic16f870 - Помогите разобраться с таймерами bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.05.2007 16:50
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
