Ответ
Подскажите как убрать выбросы на коллекторах тран-ов в ИИП
Непрочитано 19.09.2007, 12:17   #11
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от jtlex
Спасибо всем огромное буду пробовать
И маленький попрос на последок:
Индуктивность первичной обмотки составляет 1,6мГн - это нормально для трансформатора ETD39 с ферритом N87, так как смотрел у компьютерных блоков питания - там индуктивность составляет от 6 до 16мГн - хотя неизвестно какой сердечник...
Частота преобразования 66кГ...
P.S. На кортинке показано показано напряжение на трансформаторе (на первичной обмотке, хотя ток на коллекторе транзистора имеет такие же затухающие всплески и практически прямоугольную форму
Заранее спасибо.
Если можете, представьте осц-мму тока в первичке, с описанием метода ее снятия(ТТ, шунт), так будет легче поставить "диагноз".
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.09.2007, 16:05   #12
jtlex
jtlex на пути к лучшему
Сообщение от tauP10
есть подозрение что Вы применили сердечник с зазором , обычно для двухтактных полумостовых преобразователей применяют сердечник без зазора.
Либо , если все же ваш сердечник без зазора , то неправильно рассчитано количество витков первичной и вторичной обмотки.
Сердечник без зазора. Пожайлуста подскажите наиболее правельный расчет трансформатора, а то пользовалься расчетами 2ух книг и двух программ - результат везде разный - по одной даже получил 120 витков, которые ни как не влезут на этот каркас, даже если мотать только их.
jtlex вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.09.2007, 16:32   #13
jtlex
В общем то я перерабатываю схему, которая уже разработана и работает - не устраевает габариты трансформатора, который сделан на сердечнике П12,5х15,5х40 2000НМС, некоторые решения по защите от короткого замыкания и использование устаревшей элементной базы.Габариты уменьшаю путем подъема частоты. Схема стабилизатора тока представлена ниже. Осц-ммы тока на первичной обмотке приведу чуть позже.
Непрочитано 19.09.2007, 16:34   #14
jtlex
Выходная нагрузка 1,2Ом выходной ток стабилизации 10А
Более укрупненное изображение обвески TL494 представлена ниже.
Непрочитано 20.09.2007, 13:00   #15
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Вот основные формулы , не подлежащие сомнению:
∆I=U * ∆t / L
изменение тока в индуктивности L при приложенном напряжении U в течении времени ∆t. Это только реактивная составляющая. Для трансформатора двухтактного преобразователя необходимо также иметь ввиду активную составляющую , пересчитанную из вторичной в первичную обмотку.
Еще важная формула , расчет изменения индукции магнитного поля в сердечнике, которую нельзя превышать для конкретного материала:
∆B= (U * ∆t) / (n * S)
∆B- изменение индукции ( в теслах)
U - приложенное напряжение
∆t - время действия (открытого состояния ключа)
n - число витков обмотки
S - площадь сечения центрального керна сердечника (в м2).
Если принять во внимание ту индуктивность которую Вы указали 1,6 mH , для беззазорного сердечника ETD39 это соответствует примерно 25 виткам первичной обмотки (индуктивность одного витка 2...2,6 мкГн если без зазора. Индуктивность растет пропорционально КВАДРАТУ числа витков!). Кстати - если у вас более 30 витков - то при такой индуктивности у вас просто ОБЯЗАН быть зазор!!! обратите внимание.
В Вашей ситуации полумостового преобразователя, питающегося от 300В выпрямленного напряжения на частоте 66 кГц имеем (150V - приложенное напряжение каждым ключом, 7мкс - максимальное время открытия каждого ключа):
∆B= 0,32Тл. Это в принципе не много , всего лишь по 0,16 тесла в каждую сторону (с разным знаком , ибо схема двухтактная). То есть феррит Вы не перенасыщаете.
С другой сторны ∆I (реактивное) в первичке = 0,7А (по ± 0,35А) , что уже приближается к активной составляющей (примерно 1А, так как ток во вторичке примерно 10А и коэфф трансформации около 10).
С точки зрения той, что реактивный ток двухтакному преобразователю является лишней нагрузкой на ключи - можно было бы его уменьшить до незначащих 10% от активного, например в 3-4 раза, увеличив число витков первички (и остальных обмоток ) в 1,5 - 2 раза.
Например сделайте 40 витков первички и по 4 витка на каждую из половинок 12 Вольтой силовой обмотки. Проблем с намоткой в окне ETD39 не вижу.
Удачи!
tauP10 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.09.2007, 15:36   #16
jtlex
Собрал тестовую схему на PIC микроконтроллере, который генерирует сигнал на частоте 66кГц с длительностью импульсов в 3 мкс. Подключил ее на базы транзисторов, которые находятся во вторичной цепи и начал наблюдать сигнал на на их коллекторах. В результате получил непонятную для меня вещь - с увеличением напряжение питания схемы (она подключена через латер) импульс начинает расширяться и появляется непонятный "пичек", хотя импульсы с микросхемы идут длительностью 3мкс. В чем может быть причина?
Непрочитано 20.09.2007, 15:45   #17
jtlex
Ток коллектора верхнего силового транзистора (измерен на последовательно установленном резисторе на 0,1Ом) параметры осцилографа: 0,2В/кл, 10мкс/кл.
Непрочитано 20.09.2007, 15:48   #18
jtlex
Хотелось бы добавить сигнал базы силового транзистора
(10мкс,2В)
Непрочитано 20.09.2007, 15:51   #19
jtlex
Выходной сглаживающий дроссель изменял в диапазоне от 0,15мТ до 0,45мТ. Картина с выбросами не изменилась
Непрочитано 20.09.2007, 16:45   #20
sanitar249
Какие транзисторы в ключах, согласование(подключение к ПИКу), хорошо-бы посмотреть схему эксперимента....
Удачи!
Ответ
Как правильно включить тран-р(+) Sashko Источники питания и свет 2 18.07.2009 05:18
Как убрать помехи по входу АЦП maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.02.2008 09:11
как вы считаете от чего эти выбросы? sofist Источники питания и свет 21 08.11.2007 12:59
Как убрать фон 50 гц в компьютерных колонках ovik89 Аудиотехника 57 03.10.2007 16:34
Как убрать пульсации после DC-DC преобразователя karat23 Источники питания и свет 44 19.12.2006 15:10
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
