Водонагреватель на вихревых токах
Непрочитано 21.07.2011, 09:55
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Водонагреватель на вихревых токах
Разумеется, такое устройство сделать возможно.
Но в чем Вы видите выигрыш?
Дополнительная электронная схема хотя минимального обслуживания, а потребует. В чем ожидается плюс перед обычным ТЭН-ом?
Я никакого не вижу.
Например греть элементами Пельтье - есть выигрыш в количестве теплоты хотя бы.
А так - каков смысл городить огород?
кустомер вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:58
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Наверное основное приимущество такого нагревателя, в том, что им проще управлять. В основном из за того, что нагреватель можно сделать с малой инерционностью. В отличии от ТЕНа.
Это приимущество его делает оптимальным в качестве проточного нагревателя.
Какую температуру выставил такую и держит. Не боишся что ошпарит.
Или током ударит, когда используеш электродный нагреватель.
Правда не знаю, на сколько такой нагреватель экологичен в плане электромагнитного излучения. Вымрут ли хозяева (тараканы) от него?
Но индукционными плитами пользуются вродьбы, ни слышно чтобы ктото говорил что они опасны.
E97 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 20:21
inmiddle
Аватар для inmiddle
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
inmiddle на пути к лучшему
Меня этот способ заинтересовал, так как он не совсем стандартный. Ни на одном форуме не видел обсуждения такого устройства (специально не искал). На мысль натолкнул нагреватель ВИН. Так как я не знаю его внутреннего устройства, кроме того, что он индукционный, пришлось выдумывать самому на базе того, что знаю))))) Хотя, учитывая габариты ВИНа, возможно там просто большая катушка, работающая на 50 Гц. Если способ возможный при кпд хотя бы 80%, я думаю применение найдется. ВИНы же продают...
inmiddle вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 20:40
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Сообщение от inmiddle Посмотреть сообщение
ВИН
Работает не кавитации, а почему его индукционным назвали не знаю.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 21:33
inmiddle
Аватар для inmiddle
Сказал спасибо: 72
Вы наверное перепутали с вихревым электромеханическим водонагревателем. А я имею в виду такой:
"Вихревой Индукционный Нагреватель "ВИН"
Вихревой Индукционный Нагреватель «ВИН» воспроизведен по разработкам Н.Тесла. ВИН предназначен для использования в автономных системах отопления, горячего водоснабжения в технологических процессах, связанных с нагревом промежуточного теплоносителя. Отсутствие прямого нагрева в отличии от тэновых и газовых нагревателей, позволяет нашей продукции работать намного дольше (свыше 30 лет) не теряя своих технических показателей."
Представляет собой большую трубу и устройство управления
inmiddle вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 01:31
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Все знают про закалку металла токами высокой частоты.
А если вокруг нагреваемой болванки пропустить воду, то должен получиться водонагреватель. Есть ли смысл городить огород, будет ли толк от такой технологии, и, если будет, то какой Спецы, растолкуйте
Да всё уже изобретено до нас.
http://dachnik.net/product_info.php?products_id=1553
telekot вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 12:27
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
шоп кпд был = кпдт ена предлагаю транзисторы охлаждать той же водой через водяной радиатор. будет типа экономайзера в котле.
индюк вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 16:17
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
Ага, был у меня знакомый любитель помастерить УНЧи. А чтобы не заморачиваться с радиаторами, он каждый выходной транзистор помещал
в стакан с водой, дескать, и транзистору хорошо, и чайку попить можно...
На транзисторы потом жалко было смотреть...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 16:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Можно пойти еще дальше, до конца - нагревать воду только транзисторами. То есть, транзисторы использовать в качестве нагревателей. Приложить к ним какое-то напряжение (например, выпрямленные сетевые 220 вольт), и регулировать пропускаемый через них ток. Таким образом, они будут работать в чисто линейном режиме, и вся тепловая мощность, которая на них выделяется, будет расходоваться на нагрев воды. И никаких вихревых токов, создающих помехи всему окружающему.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 16:56
Alex9797
Аватар для Alex9797
А если ближе к заданной теме, то можно не напрягаться с нагревом железяки вихревыми токами, а просто пропускать ток через нее. То есть, сделать мощный низковольтный источник, типа сварочного трансформатора для точечной сварки, и нагрузить его выход участком железной водопроводной трубы, через которую течет вода. Желательно питать этот нагреватель переменным током, потому что на постоянном будет интенсивное растворение металла внутри вследствие электролиза.
Что касается выигрыша в чем-либо, то это еще надо поискать. Я полностью согласен, что максимальный кпд у погружных резистивных нагревателей, типа ТЭНов.
Выигрыш по габаритам и по скорости может дать нагреватель типа СВЧ, который греет воду по всему объему.
А предлагаемый нагреватель, если предполагается греть проточную водопроводную воду до температуры для купания или мытья посуды, должен быть достаточно мощным, порядка 3...5кВт. Чтобы выделяемая мощность эффективно тратилась на нагрев воды, требуется довольно большая площадь соприкосновения с потоком воды. Иначе на границе с водой образуется кипящий слой, у которого очень плохая теплопроводность. И нагреватель будет перегреваться, а вода недостаточно нагреваться.
Перегрев нагревателей происходит и у ТЭНов. Во время работы на полной мощности температура внутри ТЭНа достигает нескольких сотен градусов. Но при этом все равно кпд нагревателя не снижается, ведь этому теплу некуда деваться, кроме как нагревать воду. Просто повышенная температура снижает ресурс нагревателя. А вот если греть воду трубой, то ее перегрев будет повышать утечки тепла в окружающую среду. Придется применять повышенную теплоизоляцию.
Alex9797 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
