Водонагреватель на вихревых токах
Непрочитано 20.07.2011, 20:05
inmiddle
Аватар для inmiddle
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
inmiddle на пути к лучшему
Вопрос Водонагреватель на вихревых токах
Все знают про закалку металла токами высокой частоты.
А если вокруг нагреваемой болванки пропустить воду, то должен получиться водонагреватель. Есть ли смысл городить огород, будет ли толк от такой технологии, и, если будет, то какой Спецы, растолкуйте
inmiddle вне форума
Сказали "Спасибо" inmiddle
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 20:11
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Водонагреватель на вихревых токах
Байда- Полная.Самое смешное -практика , клапана на дизеля не ВЧ греются, и- нормально.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 20:16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Воду можно греть СВЧ и без болванки
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
inmiddle
Аватар для inmiddle
Сказал спасибо: 72
СВЧ конечно можно, но это довольно сложный конструктив, излучение тоже. В системе с болванкой тоже конечно сильнейшие магнитные поля, но конструкция проста - внешняя пластмассовая труба, на которой индуктор, и внутренняя металлическая труба, в которой и наводятся вихревые токи. Плюс небольшой генератор с автоподстройкой частоты и выходной каскад на мосфетах. Частота, допустим 10-20 кГц, мощность 3 кВт. Насколько эффективна такая система подогрева воды по сравнению, например, с системой, где вода нагревается проходящим через неё током?
Последний раз редактировалось inmiddle; 20.07.2011 в 21:27.
inmiddle вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 23:02
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
КПД выпрямителя, КПД генератора, выходного каскада, рассеивание, утечки...
А при нагреве ТЭНом - только закон Джоуля-Ленца, почти 100% теплоотдача воде, потери только от наружных стенок бака.
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 23:04
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
СВЧ использовать для этих целей я думаю опасно.
4..10кГц будет достаточно.
Можно попробовать для начала использовать в качестве генератора преобразователь 220/12В для галогенных ламп.
Мощность правда маленькая но для эксперимента пойдет.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 23:09
VladimirIvan
Два лезвия спасут.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 23:46
inmiddle
Аватар для inmiddle
Сказал спасибо: 72
Два лезвия конечно спасут, но не надолго))) Да и вся проводка в доме погорит. Потери ясно, что будут. Кпд импульсных преобразователей довольно высокий. И если индуктор сделать в виде параллельного колебательного контура и автоматически поддерживать резонанс. А нагрев выходного каскада тоже можно в дело подогрева пустить. Попробовать думаю стоит. Просто есть понятия кпд и кпэ. Какой кпэ получится в данном случае, не знаю.
inmiddle вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 23:48
Вашу бы энергию, да в рациональное русло...
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.07.2011, 03:06
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Сколько киллоВат Вы к воде приложите на столько она и нагреется. В этом смысле кипятильник "смерть солдата" рулит, я вот в армии на сто дневку ведро воды закипятил за пару минут таким кипятильником, две пластины с нержавейки дебелых через спички, провода потолще, и в электрощит на фазы. Это мы так чай на нашу толпу варили, благо в армии электричество не кончается.
А вообще нет разницы лезвиями ли мы воду греем, или теном, или вихревыми токами, или свч. Сколько к воде приложим столько и получим. Ну и потери в проводах, преобразователе, излучателе. Поэтому надежней, экономичней и практичней электродного наревателя или резистивного нагревателя пока не выдумали.
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
warel (28.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
