Водонагреватель на вихревых токах
20.07.2011, 20:05
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Все знают про закалку металла токами высокой частоты.
 А если вокруг нагреваемой болванки пропустить воду, то должен получиться водонагреватель. Есть ли смысл городить огород, будет ли толк от такой технологии, и, если будет, то какой  Спецы, растолкуйте
Сказали "Спасибо" inmiddle
20.07.2011, 20:11
Сказал спасибо: 52
Re: Водонагреватель на вихревых токах
Байда- Полная.Самое смешное -практика , клапана на дизеля не ВЧ греются, и- нормально.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
20.07.2011, 20:16
Сказал спасибо: 7,685
Воду можно греть СВЧ и без болванки
20.07.2011, 20:16
Сказал спасибо: 72
СВЧ конечно можно, но это довольно сложный конструктив, излучение тоже. В системе с болванкой тоже конечно сильнейшие магнитные поля, но конструкция проста - внешняя пластмассовая труба, на которой индуктор, и внутренняя металлическая труба, в которой и наводятся вихревые токи. Плюс небольшой генератор с автоподстройкой частоты и выходной каскад на мосфетах. Частота, допустим 10-20 кГц, мощность 3 кВт. Насколько эффективна такая система подогрева воды по сравнению, например, с системой, где вода нагревается проходящим через неё током?
Последний раз редактировалось inmiddle; 20.07.2011 в 21:27.
20.07.2011, 23:02
Сказал спасибо: 2,256
КПД выпрямителя, КПД генератора, выходного каскада, рассеивание, утечки...
А при нагреве ТЭНом - только закон Джоуля-Ленца, почти 100% теплоотдача воде, потери только от наружных стенок бака.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
20.07.2011, 23:04
Сказал спасибо: 379
СВЧ использовать для этих целей я думаю опасно.
4..10кГц будет достаточно.
Можно попробовать для начала использовать в качестве генератора преобразователь 220/12В для галогенных ламп.
Мощность правда маленькая но для эксперимента пойдет.
20.07.2011, 23:09
Два лезвия спасут.
20.07.2011, 23:46
Сказал спасибо: 72
Два лезвия конечно спасут, но не надолго))) Да и вся проводка в доме погорит. Потери ясно, что будут. Кпд импульсных преобразователей довольно высокий. И если индуктор сделать в виде параллельного колебательного контура и автоматически поддерживать резонанс. А нагрев выходного каскада тоже можно в дело подогрева пустить. Попробовать думаю стоит. Просто есть понятия кпд и кпэ. Какой кпэ получится в данном случае, не знаю.
20.07.2011, 23:48
Вашу бы энергию, да в рациональное русло...
Сказали "Спасибо" Easyrider83
21.07.2011, 03:06
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сколько киллоВат Вы к воде приложите на столько она и нагреется. В этом смысле кипятильник "смерть солдата" рулит, я вот в армии на сто дневку ведро воды закипятил за пару минут таким кипятильником, две пластины с нержавейки дебелых через спички, провода потолще, и в электрощит на фазы. Это мы так чай на нашу толпу варили, благо в армии электричество не кончается.
А вообще нет разницы лезвиями ли мы воду греем, или теном, или вихревыми токами, или свч. Сколько к воде приложим столько и получим. Ну и потери в проводах, преобразователе, излучателе. Поэтому надежней, экономичней и практичней электродного наревателя или резистивного нагревателя пока не выдумали.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
