Мелкая пайка - большая проблема
Непрочитано 14.07.2011, 14:18
alexvit
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 50 сообщении(ях)
alexvit на пути к лучшему
По умолчанию Re: мелкая пайка- большая проблема
Хороший флюс типа Multicore R41 и тонкий зачищенный МГТФ вместо плетенки.
alexvit вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 14:09
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мелкая пайка - большая проблема
Попробуй медицинским шприцем "соснуть".
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Maxim39 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 14:33
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
или сильно дунуть на место пайки (например через трубку)
qwerky вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 21:31
EagleStars
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
EagleStars на пути к лучшему
Взять несколько тонких проволочек, хорошо намочить их в канифоле и возползоваться как оплёткой.
EagleStars вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 22:03
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
Куда???
И будут "чёртики" под выводами болтаться... долго потом можно искать, почему "то работает, то не работает"...
Уже сказали... тонкий МГТФ без изоляции... флюса побольше... жало сухое...
А вообще... все эти "сопли" из-за изначальной нехватки флюса в зоне пайки и лишнего припоя на жале...
st_1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
EagleStars (18.08.2011), Sukhanov (18.08.2011)
Непрочитано 18.08.2011, 22:08
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Ни в коем случае!!!!!!!
Рискуете наростить бОлиший геморой, чем есть!!!!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Непрочитано 18.08.2011, 22:19
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Радость Re: Мелкая пайка - большая проблема
Дунуть, плюнуть, синей изолентой обмотать, в землю закопать.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 22:25
st_1
Сказал спасибо: 113
... и надпись написать:
"У меня была микруха,
Я её любил,
Припоем склеил я ей ласты,
И тем её убил!"
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
VladimirIvan (18.08.2011)
Непрочитано 19.08.2011, 19:29
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
От таких "соплей" избавляюсь с помощью острозаточенного жала паяльника (естественно - нагретого) , капельки канифольного флюса и тонкой иголки , а смотрю через часовую лупу :
Shahabbas вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 23:50
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Прочел темку, думал мой совет не потребуется (кто-нибудь напишет, народ грамотный на форуме), но был разочарован.
Братцы, а ведь все намного проще!
Я в таких случаях просто беру спичку, зачищаю ножом чтоб кончик был как расстояние между ножками или чуть меньше, хорошо смачиваю канифолью это место, одновременно прогревая жалом и проведя кончиком спички от корпуса к концам выводов разьединяю эту "соплю", одновременно убирая жало. Все!
Никогда не подводило.
ЗЫ. удобно прям на кончик спички подхватить маленький шарик канифоли перед "операцией".
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.10.2011 в 18:40.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
lsa (09.10.2011)
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
