Ответ
Инвертор управления мотором
Непрочитано 14.07.2007, 22:03   #11
plasmaflash
plasmaflash на пути к лучшему
Здравствуйтею
Спасибо ВСЕМ откликнувшимся на мою проблему. Выкладываю здесь док. PDF
Прикрепленный файл: 6470440.zip
plasmaflash вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2007, 00:32   #12
Ilya
Ilya на пути к лучшему
в инструкции черным по белому - входящее 3х 400 В., 5060 гц., исходящее напряжение 3х0-400 В.(при входящем 3х400)
Ilya вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2007, 01:03   #13
Ilya
вообщем рекомендации те же:
1. Добиться правильных напряжений от блока питания логики, драйверов и т.д. (правильных - таких же как и при питании от 3-х фаз.) Конкретнее посоветовать не возможно, поскольку мы не знаем как он реализован.
2. Когда будет питание - заработает вся логика и продетектирует заниженное напряжение (постоянное напряжение выпрямленное трехфазным диодным мостом и сглаживаемое кондерами где 400...1500 мкф х 400...450 В, обычно включены параллельно - последовательно, для увеличения рабочего напряжения) - найте где оно определяетсямасштабируетс я до приемлемого уровня на вход АЦП микроконтроллера (что-то типа резистивного делителя) и откорректировать это место... и тут есть особенность- это напряжение (выпрямленное постоянное) используется процессором инвертора для ряда задач: - определение аварийно низкого/высокого уровня, определение порога срабатывания тормозного резистора, коррекция ШИ модуляции, другими словами - если вы его неправильно отмасштабируете - рискуете спалить инвертор при декселерации, или спалить тормозной резистор (если он там есть) возможно что-то еще.
так-что успехов.
какая мощность инвертора/токарного станка?
какой процессор инвертора?
Непрочитано 15.07.2007, 01:07   #14
Ilya
И еще - будь предельно осторожен - в схеме высокие напряжения и кондеры хранят их какое-то время после отключения от сети!!!
Непрочитано 15.07.2007, 01:12   #15
Ilya
и еще
кондерам более 10 лет - а это предельный срок их эксплуатации (особенно в инверторе - где температура - повышенная), возможно их придется заменить.
Непрочитано 15.07.2007, 01:14   #16
Ilya
ну и что-бы совсем добить фоткай нутро инвертора со всех сторон и выкладывай - будем посмотреть...
Непрочитано 15.07.2007, 11:09   #17
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Боюсь, "штатными" методами этот привод заставить работать от 220 В не удасться . Теоретически это возможно но, скорее всего, потребуеться вмешательство в программное обеспечение контроллера.
В кратце опишу принцип работы частотного привода(инвертора): Входное,трехфазное напряжение 380(400)(220)В с частотой 50(60)Гц выпрямляеться мостом Ларионова и поступает на накопительный конденсатор, паралельно ему включен полный трехфазный мост на транзисторах(как правило IGBT).В диагонали этого моста подключаються обмотки двигателя. Транзисторный мост управляеться контроллером, который вырабатывает(исходя из поступивших данных) ШИМ (15-25 КГц) последовательность, создающую в обмотках двигателя псевдо-синусоидальную огибающую тока с частотой 1-150 ГЦ(для вашего случая).Основными исходными данными для контроллера при расчете являються: рабочий ток через обмотки двигателя и заданная частота вращения, напряжение питания считаеться константой, мгновенное значение тока через обмотку контролируеться после каждого импульса ШИМ и исходя из этого расчитываеться ширина следующего импульса(для создания син огибающ. тока, не превышающей по величине допустимого значения для данного двигателя на данной частоте).
sanitar249 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2007, 13:18   #18
plasmaflash
Я тут нарисовал некоторые узлы.
Конечно если надо влазить в прог. то для меня это не реально. Я даже не знаю как это делается.
Прикрепленный файл: 7849524.zip
Непрочитано 15.07.2007, 13:40   #19
sanitar249
Сообщение от plasmaflash
Чем читать(просматривать) файлы с расширением .spl ,извините, впервые сталкиваюсь?...
Непрочитано 15.07.2007, 14:14   #20
plasmaflash
С прог sPlan 6.0
Здесь выкладываю
Прикрепленный файл: 9162443.zip
Ответ
Блок управления инвалидной коляски zhulin_mixail Поиск схем. Делимся схемами 6 18.09.2010 21:54
Инвертор Kelong DXB12-6KVA-E awix Источники питания и свет 0 05.06.2010 10:25
Инвертор из триггера olegfx TTL и CMOS логика 21 19.03.2010 21:01
Блок управления предварительным усилителем ЗЧ из МСН 518 Denis2677 Аудиотехника 4 21.01.2010 01:25
Ремонт газового блока управления (ЕВРО4) xxxmonejall Электроника средств транспорта 14 11.01.2010 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
