Измерение напряжения на фоне помех
Непрочитано 13.07.2007, 11:27
vvd
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vvd на пути к лучшему
По умолчанию Re: измерение напряжения на фоне помех
Разрешите поумничать:
- действующее или среднее напряжение Вам нужно измерить. Если среднее, то при наличии пульсаций (например сетевых) тока дуги Вам потребуется синхронное с периодом пульсаций усреднение. В противном случае на измеренные значения наложатся биения и фильтр Вам вряд ли поможет. Если действующее (отсчеты возводите в квадрат и накапливаете) результат может оказаться более стабильным;
- при измерениях напряжения следует учитывать перенапряжения на дуге, которые могут превышать динамический диапазон активного фильтра и искажать картину измерения. В этом случае рекомендую применить пассивный фильтр в качестве первого звена.
- поскольку дуга может гореть нестабильно, то получение разных значений отсчетов может быть естественным процессом.
vvd вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 12:13
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
если не затруднит то можно подробней?
С удовольствием!
Измеренное значение сигнала размещаешь в специальный массив ограниченной (я обычно использовал 18 отсчетов) длины, на место самого старого значения. Таким образом формируется буфер "первым вошел-первым вышел"
Для фильтвации массив подвергается свертке (это сумма почленных произведений элементов двух массивов - сигнала и ядра свертки, которое и определяет фильтр) Как видишь в моем случае фильтрация - это 18 умножений и 17 сложений на один такт съема сигнала.
Ядро свертки - это массив такой же длины как и массив сигнала (точнее наоборот-ядро определяет х-ку филтра, а сигнал сохраняется в массиве такой длины, чтобы корректно выполнить фильтрацию) Значения элементов ядра теоретически получаются как преобразование Фурье от частотной х-ки фильтра. Практически это последовательность отсчетов с заданным временным шагом на импульсной х-ке фильтра. Эту импульсную Х-ку можно снять с осциллографа, подав на вход реального фильтра короткий мощный импульс, или получить в какой либо моделирующей программе.
Поскольку шаг отсчетов выбирается проектировщиком, то он находится как компромисс между вычислительными затратами и качеством фильтра. Надо помнить, что подавление помех в первом приближении пропорционально корню квадратному из количества отсчетов в фильтре. Период отсчетов можно слегка изменять с тем, чтобы нули импульсной Х-ки попали на отсчеты. Вычислений в этой точку нет, а выйгрышь в фильтрации есть. Жаль только что нулей обычно не бывает много
Отсчеты прерываются там, где амплитуда х-ки становится мала. Затем значения фильтра нормируются для получения целочисленных значений (масштаб сигнала обычно есть где учесть без дополнительных вычислительных затрат) Небольшие погрешности округления не страшны, следует только помнить, что чем глаже последовательность массива ядра, тем глаже сигнал на выходе фильтра. Впрочем, работа этого фильтра легко моделируется как в моделирующих программах, так и на любом языке высокого уровня.
В основном все. Если что не понятно - спрашивайте!
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 12:28
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Я тоже люблю поумничать У дуги используется ее термическое воздействие, поэтому важна ее энергия, но не как квадрат амплитуды (это только при линейных сопротивлениях) а как произведение напряжения на ранее застабилизированный (или измереный) ток.
На наличие субгармоник в фильтрации дискретный фильтр проверять обязательно! Впрочем, нет проблем сделать у него нуль на частоте сети и удвоенной частоте сети.
Пассивная RC цепочка с постоянной времени около периода отсчета не ухудшит сигнал, но короткие всплески, порождающие нелинейные эффекты уберет эффективно. Обычно этого бывает достаточно.
Непрочитано 13.07.2007, 15:42
cuatro
cuatro на пути к лучшему
Я, как много поработавший с силовой преобразовательной техникой, начал бы, прежде всего, с эффективного подавления многочисленных синфазных составляющих, рождающихся в дуговом разряде, следующими методами: использованием входного синфазного трансформатора, применением качественного входного дифференциального усилителя, со сбалансированным входным сопротивлениям по входам; применением подавляющих ОУ с ООСU и возможно их сочетанием. Поскольку дуговой разряд, по сути своей - мощнейшее генераторно-излучательное образование, то в первую очередь необходимо избавляться от синфазных помех и радиопомех, как таковых, с этой целью необходимо вышеследующее и хорошее экранирование подключаемой измерительной цепи и её входных проводников. Выборку, лучше делать вначале в УВХ с оппозитно блокируемым входом, а уж с УВХ снимать на АЦП компа. Хорошо исполненные рекомендации дают прекрасные результаты и получается чудесная информация. Если необходимо пишите на [email protected].
cuatro вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 16:11
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Очень действенные и грамотные предложения! Но в этой технике обычно обходятся малой кровью. Толи сигналы велики (около 10В), толи спектры разнесены значительно, но RC цепочки по входу обычно бывает достаточно. Даже фильтры второго порядка мне не встречались.
УВХ в таких схемах применяют для "вырезания" переходных процессов в момент зажигания дуги. А вот АЦП лучше использовать интегрирующее. Я долгое время в микропроцессорных схемах успешно применял AD654 (преобразователь в частоту) с подсчетом импульсов на таймере микропроцессора за время полпериода сетевой частоты.
Непрочитано 14.07.2007, 22:10
cuatro
Хотел бы серьёзно предупредить, что хоть и велики сигналы, но помехи столь велики и специфичны, что никакие интегрирующие АЦП, ФНЧ и режекторные не помогут. Эти помехи столь велики, что несчастный осциллограф показывает всякий хлам, закорачивай или размыкай его щупы - бесполезно! Здесь сразу необходим системный подход, а именно: избавление от синфазных составляющих - всеми доступными способами, ограничение спектра - если допустимо, оппозитное считывание данных АЦП и ряд др. мер. Опыт спешки и дешевизны показывает, что тратится больше времени чем нужно и дороже обходится, и не причём здесь законы подлости, а виноват принцип - прыгать, а не думать!
cuatro
cuatro вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 23:20
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Полностью согласен с принципом, но имею некоторый опыт (успешный) в проектировании, настройке и ремонте вполне приличной аппаратуры управления дуговыми видами электросварки. Основное несоответствие с предложенными методами борьбы с помехами заключается в том, что дуговой разряд питается двумя (земляной и электродный) силовыми кабелями, каждый из которых идет из источника питания к дуге своим собственным путем. Напряжение дуги измеряется в источнике питания около выходных клемм.
Единственной причиной превышения уровня помех над напряжением дуги являются коммутационные броски на выходной индуктивности источника. Однако эти броски не столь существенны, как может показаться по следующим причинам:
1. Мощная дуга (сотни ампер) в силу своей физической природы не содержит быстрых изменений тока.
2. Выходная индуктивность обладает распределенной емкостью, которая ограничивает ее полосу максимум единицами килогерц
В силу этих причин влияние на результаты измерения напряжения дуги ее флуктуации оказываются меньше, чем наводки от импульсных процессов в инверторе источника питания.
Непрочитано 15.07.2007, 00:23
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от NOPROBLEM
Осциллограмму напряжения на дуге( у кого есть возможность снять, это будет интересно многим...) в студию, для устранения пустой "болтовни"
sanitar249 вне форума
Непрочитано 15.07.2007, 02:57
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
NOPROBLEM
При всем почтении... Физическая природа что дуги, что плазмы - покамест весьма темна. И дуга имеет ну совершенно жуткий по ширине спектр излучения. И соответственно СОДЕРЖИТ быстрые изменения тока. По факту излучения.
SergeBS вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 14:58
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
А вот об этом поподробнее, если можно! Только конкретно, из практики, а не теории с ошибками.
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Измерение двуполярного напряжения (тока) MaxiMuz79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 06.02.2011 20:52
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
