Помехи радиостанции
Непрочитано 26.05.2011, 07:33
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: помехи радиостанции
Сообщение от bitik200 Посмотреть сообщение
один помеху дает как выяснилось периодически даже зависит от положения человека в кабине. антенну отключали помеха пропадала. преоброзуй отключали помеха также пропадала.
Знакомые симптомы наводок на антенну. Проверьте надежноять всех заземляющих элементов не только данной схемы, но и соединения между собой металлических частей корпуса тепловоза.
Посмотрите и прикрепленные рекомендации. Они хоть и относятся к автомобилю, но принципы те же.
ID:	22028   Нажмите на изображение для увеличения
mvkarp вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 08:13
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
был зделан вывод что помехи попадают на приемник р.с. по радиоканалу через антенну. так как питающие провода 100вольт довольно длинные и могут излучать помехи.
Попробуйте провода питания завести на преобразователь через проходные конденсаторы. Помогает хорошо.
optima22 вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 09:31
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Если до этого работало нормально, надо ковырять преобразователь.Первым делом посмотреть форму импульсов на полевиках. не пропал ли защитный зазор между импульсами.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 09:50
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
мона эту проблему устранить так! преобразователь закрыть в глухой и заземлённый корпус, установить, как мона дальше от РС выход питания вывести через проходные конденсаторы, собрать простой фильтр LC (примерно 300-500МкГн и емкость электролит + керамика) параметры элементов зависят от мощности потребления РС. К примеру на 1 Ампер 2000 мкф + 0.1 мкф,
bocem вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 12:54
rw3su
rw3su на пути к лучшему
Какой тип радиостанции? Пальма?
rw3su вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 13:14
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Возьми два ферритовых кольца намотай на них витков 10 двойным проводом.
И поставь их на вход и выход преобразователя, ближе к нему.
telekot вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 16:06
Duschman
Duschman на пути к лучшему
Возможно проблема в согласовании антенны. Проверьте весь антенно-фидерный тракт
Duschman вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 17:51
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
Сообщение от Duschman Посмотреть сообщение
Ну зачем такое советовать? Т.С. явно указал - проблема помех (писка) проявилась на 3х комплектах оборудования, почти одновременно. И связал это с установкой "новых" источников питания. Путем обсуждения (вопросы-ответы), выяснилось - при отключенной антенне помеха исчезает. Осталось, точно определить, из какого именно участка преобразователя "валит" помеха.
Последний раз редактировалось yugov; 26.05.2011 в 17:54. Причина: орфография
yugov вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 18:54
bitik200
Сказал спасибо: 9
bitik200 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помехи радиостанции
так и неудалось проверить советы (тепловозы в работе) но тот преобразователь что на столе вдруг чудесным образом перестал включаться. оказалось держатель предохранителя без пружинок и нет контакта и это при 100вольт. имеются следы подгара и искрения правда незначительные. буду менять держатели. фото преобразователя.
ID:	22095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22096   Нажмите на изображение для увеличения
bitik200 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 18:59
VladimirIvan
Это даже не китайская сборка. Это паровозостроительное депо.
true71 (29.05.2011)
Как устранить помехи от двигателя? masterpc Производственное оборудование 23 19.07.2016 10:32
Инструкция для радиостанции Jie Tong Jt-3118 7Fantomas7 Автоматика и аппаратура связи 0 07.05.2011 04:13
Как убрать помехи по входу АЦП maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.02.2008 09:11
Генератор АТмеги глушит радиостанции :( sonycman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 20.09.2006 07:20
Нужна схема радиостанции РС2003 unlis Поиск схем. Делимся схемами 0 05.05.2005 10:53
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
