Проблема с запуском комп. БП
18.04.2011, 21:50
Сказал спасибо: 928
Re: Проблема с запуском комп. БП
Easyrider83, Не всегда .
Сегодня делал , дежурка без нагрузки норма . Включается , выход все напруги в норме.
При подключении к матери , оказалось , что дежурку просаживает до 3 v .
Придется завтра снова тащить...
Осторожно , злой кот
19.04.2011, 02:36
товарищь,который русский не очень,почти прав блок конечно смотреть надо,но мой совет: не попей денёк пиво и купи новый,но если ты творческий вся бяка во вторичных цепях-безжалостно выкидывай электролиты
19.04.2011, 02:55
нагрузка обязательна ИМХО
19.04.2011, 03:14
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Зачем эти блоки под нагрузкой включать? И без нагрузки с ними все ясно всегда.
Хе... у меня лежит один, вс руки не дойдут. Без нагрузки все напряжения в норме, кулер крутится, но стоит зацепить на выход любого канала (+5,+3,+12) нагрузку и БП уходит в "несознанку". Такчта не скажите...
19.04.2011, 03:27
Мозги включи свои
19.04.2011, 04:45
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
У меня разъем (из мамки выдрал) к нему на каждый канал питания лампа 21 вт. автомобильная..и тумблер "вкл" "вык" подключаешь блок к разъему, сразу загорается лампа по 5в. дежурка , если все нормально..тумблер включаешь загорают все остальные..меришь напруги..если если что то не так ищешь..
19.04.2011, 08:33
Меняйте электролиты во вторичной цепи дежурки и всё будет ОК.
Сказали "Спасибо" srsrsrsr
19.04.2011, 09:11
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Была такая проблема - поменял электролиты в дежурке, теперь нормально работает. Насч. нагрузки - нужна. Без нагрузки бывает и запускается и напряжения держит, но в компе отказывается. Хотя был один раз случай, что на стенде работал прекрасно, но с материнкой отказался напрочь. Проблема опять в электролитах во вторичке дежурки оказалась. Проверка емкости отпайкой и по броску стрелки авометра - фигня. Недавно взял цифровой с измерителем емкости - все (большинство) электролитов, проверенных аналоговым пришлось выкинуть.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
19.04.2011, 09:52
Сообщение от Zionus
Я раньше по 20 штук в день восстанавливал для одной компьютерной фирмы. На один блок максимум можно было потратить 20 минут. Иначе терялся весь смысл и рентабельность. Да и не было никакой рентабельности. Только "крутые" чинил до победного. Если видел вздутые конденсаторы, блок сразу шел на разборку потому, что замена конденсаторов - час работы. А это мои убытки. Если выбит диод на выходе, то чинился т.к. замена - 7-8 минут. После этого коротки тест - включаем без нагрузки, зеленый с черным, выводим из ждущего режима, подключаем могучий резистор, измеряем переменку, если меньше уже не помню точно сколько-то сотен миливоль - блок готов к отгрузке клиенту. Нагрузка фактически проверяла выходные конденсаторы. Но их чаще всего и визуально проверить можно, поэтому и нагрузку я подключал не всегда. Потому, что это еще 1 минута работы.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.04.2011, 10:41
Поменяйте ёмкости на горячей стороне в базах ключевых транзисторов. Распространённая неисправность.
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
