Проблема с запуском комп. БП
15.04.2011, 11:16
Сказал спасибо: 25
Есть microlab-360W. При включении дергает вентилятором и уходит в защиту, раза с 10-50 может запуститься и после этого норм. работать. Если же сначала замкнуть PSON на массу, а потом подать 220, то запускается сразу. После запуска норм работает и держит нагрузку. Все конд. на холодной стороне поменял. Куда еще копнуть?
БП на КА7500 и LM393, дежурка на С5027+С945
Последний раз редактировалось ksvserega; 15.04.2011 в 11:37.
16.04.2011, 16:00
Re: Проблема с запуском комп. БП
Беда в цепи формирования сигнала Power Good. Либо сами напряжения "не очень"...
Возможна неисправность нагрузочных резисторов.
18.04.2011, 08:50
Сказал спасибо: 25
БП вне компьютера, все проверки на нагрузку в виде автолампочек/резисторов, PG в таком режиме никак не используется и ни на что не влияет.
18.04.2011, 09:02
Последний раз редактировалось omercury; 18.04.2011 в 09:07.
18.04.2011, 09:44
Сказал спасибо: 25
да, внешний вид очень похож.
Нигде не могу найти, какое должно быть напряжение на 5-й ноге lm393 в штатном режиме?
18.04.2011, 10:57
Сказал спасибо: 78
Здесь очень много ссылок, схем и способов диагностики и ремонта подобных БП
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
18.04.2011, 21:13
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Лампочки автомобильные - плохая нагрузка для ИБП, в холодном состоянии нить имеет маленькое сопротивление. Может и не запуститься. А вот если их потом постепенно включать, то можно нагрузить.
Запускаю блоки после ремонта и для проверки на холостом ходу, нагрузка только их внутренние резисторы, ни один при этом не вышел из строя. В случае ремонта первичной части, включаю через лампу 60-100 Вт.
Последний раз редактировалось AlexPol; 18.04.2011 в 21:19.
18.04.2011, 21:24
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
При всех подозрениях на БП его надо менять. Выход из режима стоит очень дорого, особенно если идёт превышение и скачки.
18.04.2011, 21:35
Здравствуй товарищ! Извини мне для плохий русский язык ну я не говорил более 10 лет . И так я встретился с подобной проблем и решил его. Подменил один электролитный конденсатор на шина PG/Power good/ потому что при старт PS компьютера напряжение пропало и комп не запустился. После помена все в порядке. Я подумаю что его капацитет был 2,2 мФ/50 V,но на некоторые модели я встретил 3,3 мФ и даже 4,7 мФ/50V Поменяй конденсатор C42
Последний раз редактировалось bojko1979; 18.04.2011 в 21:42.
18.04.2011, 21:48
Зачем эти блоки под нагрузкой включать? И без нагрузки с ними все ясно всегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
