Монитор Benq FP71G+ Проблема с цветами
04.01.2011, 17:01
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Вобщем так. Неделю небыло меня дома. Приехал, включил комп, а монитор глючит. Для наглядности приложил фото и скриншот.
Домашние все молчат, и упорно утверждают что ничего не делали, только сестра пару раз играла в Sims 3.
Проблема именно в мониторе, ибо другой кабель и другой комп, а также шевеление разъёмов картинку не меняют. Да и на скриншоте всё нормально. Пробовал плдключать и как основной, и как дополнительный, всё то же самое.
Подскажите, куда копать, или хотяб как точно он разбирается. Открутил 4 винта на задней стенке, а он не разбирается. Может там где защёлки или винты, или ещё чего. Не хочутся добить окончательно.
Заранее спасибо.
ПС: На новый денег нет, поэтому желательно восстановить этот.
04.01.2011, 17:14
Сказал спасибо: 119
Re: Монитор Benq FP71G+ Проблема с цветами.
Судя по тому, как квантизированы цвета, то проблема скорее всего не в мониторе. Попробуйте подключить к заведoмо рабочему компьютеру, обратите внимание на настройки вашей видеокарты - вид такой, как будто бы 16 цветов, а не 2^24
04.01.2011, 17:28
Сказал спасибо: 258
Оба компа 100% рабочие. Другой монитор на них работает нормально. Да и с проводами проблем тоже нет с другим монитором. Настройки какие только не пробовал. 16/32 бит цвета (картинка еле заметно меняется), разрешение родное 1280*1024 (пробовал и 800*600), частота обновления 60/70/75Гц, Операционка ХР и 7 на разных компах, а глючит везде одинаково...
А, да, монитор подключен с помощью VGA (D-Sub) кабеля, DVI входа на нём просто нет.
Настройки монитора сбрасывал на стандартные. Изменение контраста/яркости/цветности изображение меняет, но всёравно как будто 8 цветов, при том не тех, что нужно.
04.01.2011, 17:39
Сказал спасибо: 119
Скажите, вот эти выделенные на картинке точки неподвижные или "мельтешат"?
04.01.2011, 17:46
Сказал спасибо: 258
Точки на квадратиках неподвижны. С точки зрения движений и других эффектов монитор медёт себя кок нужно. Никаких помигиваний/подёргиваний нет. Только вот цвета...
04.01.2011, 17:56
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Mithbuster
Ну это 95% проблема видеокарты или софта...
Все мониторы, которые я видел, используют динамическую квантизацию, т.е. если бы их "прибило" как ваш, то точки бы двигались, создаваю иллюзию шума. BENQ в этом смысле вряд ли исключение.
А поскольку точки неподвижны, значит монитор вероятно уже получает такой 16-цветный сигнал с компьютера, вместе с этими точками, которые генерируются Windows в тщетной попытке передать больше цветов, чем поддерживает устройство вывода.
Что можно попробовать: закатать какой-нибудь Live CD линуксовый, например Убунту, и загрузится с диска, посмотреть на цвета.
Какие у вас модели видеокарт с которыми вы пробовали этот монитор?
04.01.2011, 18:02
Сказал спасибо: 119
Еще можно попробовать так: отсоединить шнур монитора, выключить компьютер, включить компьютер, вслепую дождаться пока Windows загрузится, подключить шнур обратно, включить монитор. Посмотреть, не получшало ли.
04.01.2011, 18:03
Сказал спасибо: 258
Видяхи с которыми пробовал:
Ati Radeon 9600, Radeon HD4670, Nvidia FX5500, 7600GT. В ноуте встроенная Intel GMA4500MHD. Со всеми одиниково.
04.01.2011, 18:04
Сказал спасибо: 258
А с проводом и загрузкой сейчас попробую.
04.01.2011, 18:06
Сказал спасибо: 119
Да, тяжелый случай... Похоже карты его воспринимают как 16-цветный и шлют соотв. сигналы. Или проблема таки в самом железе монитора, несмотря на симптомы...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
