Ответ
Ремонт осцилограффа с1-94
Непрочитано 29.04.2010, 19:30   #11
ванек
ванек на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт осцилограффа с1-94
после замены конденсаторов горизонталь не регулируется т.е в 1 квадратик полоска.
ванек вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.05.2014, 22:13   #12
olkir
Сказал спасибо: 8
olkir на пути к лучшему
Вопрос Re: Ремонт осцилограффа с1-94
Доброго времени суток, тоже ковыряю этот осциллограф. Тут ни с того ни с сего(как это обычно бывает ))) ) на выходе с блока питания вместо 12в, стало выходить 4,5в Начал проверять все транзисторы, все оказались целы(взорванный Т10 поменял до этого). дошёл до Т16(П217), выпаял его и прозвонил. Не знаю почему, но эмиттер и коллектор у него прозванивались накоротко, решил его поменять. Заменил на КТ837В. После включения, на выходе стало чуть больше - 5,1в, но сам транзистор сильно греется, замерил напряжение Э-К, показало 20в(поэтому и греется похоже что). также замерил напряжения на выводах транхистора, относительно общего провода: Э, Б: -10в, К: -30в. Отчего так, куда копать? И ещё вопрос, в схеме же у трансформатора есть средняя точка, зачем было её делать искусственной?
Последний раз редактировалось olkir; 20.05.2014 в 23:02.
olkir вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.05.2014, 04:29   #13
miklin
miklin на пути к лучшему
Проверьте стабилитрон,у меня он стал на (6в) хотя раньше был на(12в).
Тоже долго разбирался и транзисторы все поменял,виноват был
стабилитрон.
miklin вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" miklin
olkir (21.05.2014)
Непрочитано 21.05.2014, 07:40   #14
olkir
Сказал спасибо: 8
Спасибо, попробую поменять. Интересно, как вообще работает этот блок питания? )
Непрочитано 21.05.2014, 22:41   #15
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Сообщение от miklin Посмотреть сообщение
стабилитрон.
Эти стабилитроны вылетают довольно-таки часто, менял не раз и лучше на импорт.
borodach вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2014, 22:48   #16
olkir
Сказал спасибо: 8
Поменял стабилитроны, ситуация не изменилась. Вообще такая ерунда стала происходить, когда поменял в схеме Т28(кт315) на новый. Транзистор исправен. Вот мне и думается что в схеме где-то КЗ, потому как, когда я выпаял этот транзистор и включил питание, напряжение на выходе БП снова стало 12В. Это вот первый момент, и второе, то что сильно греется транзистор КТ837В, которым я заменил П217 в стабилизаторе БП, причём довольно ощутимо, палец не удержишь, обжигает, прикрутил к нему родной радиатор, стало получше, но надолго ли его хватит в таком режиме, не знаю. Думаю это не нормально
Последний раз редактировалось olkir; 24.05.2014 в 23:19.
Непрочитано 21.12.2016, 00:58   #17
Alex-Ki
Alex-Ki на пути к лучшему
Такая же ситуация, перекос напряжения, +8 -16 вольт, падение напряжения на r29 5 вольт! Заменены все электролиты.
Alex-Ki вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2018, 14:27   #18
вадим1964
Сказал спасибо: 8
вадим1964 на пути к лучшему
моя проблемка
яркость луча регулируется,но не убирается до конца при положении регулятора на левый упор и видно обратный ход
вадим1964 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2018, 16:20   #19
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от вадим1964 Посмотреть сообщение
моя проблемка
Хорошее описание С1-94. http://www.kipis.ru/upload/kipis_art...icle_c1-94.pdf
Последний раз редактировалось vg155; 31.07.2018 в 16:24.
vg155 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
БОРИСЫЧ (17.08.2018), вадим1964 (05.08.2018)
Непрочитано 31.07.2018, 19:18   #20
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Вот ещё кое-что
Последний раз редактировалось tomitch; 01.07.2019 в 11:51.
tomitch вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
Ответ
Ремонт Видеокарты 9600GT -DragonWhite- Ремонт оргтехники 2 23.11.2009 04:36
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
[Решено] ремонт .A8N5X мамка какойто глюк. wadim1980 Ремонт оргтехники 1 24.10.2009 17:05
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
