Не могу победить к142ен3а
13.03.2011, 12:03
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: не могу победить к142ен3а
Сообщение от igel_izh2126
в сообщении №7 на картинке Б ошибка
вывод 8 это общий провод, а там бред какой то
из светодиода нормальный стабилитрон?
Действитеьно опечатка. Он должен быть на "земле". Из светодиода стабилитрон так-себе, но если высокая точность не нужна, то - можно (напряжение 2 - 3,3 В в зависимости от цвета). Еще раз повторяю: подавать на 2-ой вывод относитеьно "земли" ничего нельзя. Никаких резистров, стабилитронов и прочей лабуды! Если нужен выхходной ток больше 1 А - ставьте дополнительный транзистор. И настраивайте защиту (можно и через 2-ой вывод) но по другому. Делал на ней реально бп до 7,5 А и это не предел.
13.03.2011, 12:17
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
транзистор уже стоит на 7А, правда с трансформатора только 5А
хочу задавать ток переменным резистором используя схему защиты
кренке без разницы откуда возьмется потенциал на 2ой ноге, либо с шунта по типовой схеме, либо с внешнего делителя как я хочу
скоро попробую
13.03.2011, 12:39
Сказал спасибо: 16
На самом деле разница есть. Если бы Вы увидели потроха микросхемы, то поняли бы, что это так. Потенциал на 2-ой ноге должен задаваться относительно 13-ой. Если Вам нужен регулируемый стабилизатор тока, то делать его нужно иначе и для управления использовать 4-ю ногу. И нужна доп. обвязка. Вообще, если Вы делаете что-то типа зарядки для аккумулятора, то лучше применять что-то другое.
13.03.2011, 12:44
Сказал спасибо: 52
Да уж...Как мне нравятся старые справочники.... (некоторые) вот Вам до 151282- вот - апосля ...мысля пришла. и стабилизатор в воздухе повис, без общего...(оффтоп  )
13.03.2011, 13:26
Сказал спасибо: 57
Re: Не могу победить к142ен3а
вот мое художество мышкой по неровной поверхности
вопчем такая схема работает
ток ограничивает, светодиод при этом начинает светить слабее
как индикации стабилизации не канает, так что просто стабилитроном будет работать
так как при определенном напряжении ток через светодиод всегда одинаковый, то и падение на нем при этом будет одинаковое, а следовательно как стабилизатор работать оно должно хорошо
13.03.2011, 13:37
Сказал спасибо: 149
Вот начинка 142ЕН3 из книги "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры" 1989г.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир из Уфы за это сообщение:
13.03.2011, 13:51
Сказал спасибо: 16
В общем, Вы не ушли от классической схемы. Если сопритивление того резистора который между 1,3к и светодиодом достаточно велико, то работать будет. Если малое - не скажу, что будет - подробностей "потрохов" в деталях не помню. Обращаю только внимание, что максимальный ток МС 1 А. Больше, если даже как-то удастся - нельзя.
13.03.2011, 13:59
Сказал спасибо: 16
Увидел схему. Спасибо - появилась пока писал предыдущий ответ. Теперь скажу, что будет - будет отключаться при меньшем токе.
13.03.2011, 14:07
Сказал спасибо: 57
а где у меня резистор между 1.3к и светодиодом? хм
там светодиод в роли класического стабилизатора - на нем ~2.5в падает
на этом светодиоде стоит делитель, средняя нога делителя на вход 2 - защита тока
итоого получается на входе 2 напряжение от Uвых до (Uвых-2.5), немного лишку для полной регулировке по току,т.к. судя по формулам из даташита надо от (Uвх-0,635в) до (Uвх-1,13в)
в принципе можно напихать резисторов чтобы ограничить регулируемый диапазон
делитель у мня 50к стоит
13.03.2011, 14:13
Сказал спасибо: 52
диод, кремний, 0.7В, задрать ток(для 0.7 - прилично) стабистор, КС107 , КС113
Последний раз редактировалось OlegNZH; 13.03.2011 в 14:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
