Не могу победить к142ен3а
Непрочитано 12.03.2011, 23:42
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Не могу победить к142ен3а
цоколевка http://cityradio.narod.ru/spr/kren/kren.html
расчет http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/...dix/glava3.htm
все работало, т.е. напряжение регулируется, защита по температуре работает, по току ограничивающего резистора нет, да он и не нужен, т.к. кренка умощнена транзистором
вопчем прочитал в инете, что LM317 можно регулировать подавая напряжение на среднюю ногу делителя, решил повторить такое же на кренке
делитель задающий напряжение стоит и регулирует если его крутить, подаю на 4ый регулирующий вывод 3в - напряжение на выходе должно упасть, а оно вырастает до Uвх
подаю 9в - на выходе Uвх
подаю 0в - на выходе ОПЯТЬ Uвх
что за бред?
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:15
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
По умолчанию Re: не могу победить к142ен3а
очевидно что крен3 не терпит когда ей чего то подсовывают на управляющий вход
зато есть вход 2 - защита по току, на нее реагирует снижением напряжения до 0.7в
осталось придумать каким образом задавать максимальный ток посредством этого входа
Непрочитано 13.03.2011, 00:20
iscanderr
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
iscanderr на пути к лучшему
Честно говоря, ничего не понял. О какой схеме идет речь? И на какой микросхеме? Если на 142ЕН3, то что там еще можно мутить? Когда-то их применял. Воспоминания самые положительные. Нарисуйте схему, которая не работает и сформулируйте вопрос.
iscanderr вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 00:26
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
схема типовая http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/.../image4210.gif
формула для расчета защиты странная http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/.../image4213.gif
на ток 3А получается отрицательный резистор
экспериментально выясню как работает эта защита и отпишусь
Непрочитано 13.03.2011, 00:49
iscanderr
Сказал спасибо: 16
Насколько помню, у этой МС максимальный ток 1А, Внутренняя защита на ток чуть больше 1А. Поэтому для получения большего тока нужен еще внешний транзистор. Отсюда и отрицательное сопротивление в формуле (В ней макс. ток принят 1.25А)
Сказали "Спасибо" iscanderr
igel_izh2126 (13.03.2011)
Непрочитано 13.03.2011, 00:58
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
это я догадался про ток тоже
но все равно работать выход 2 не хочет
по логике если туда подать U‹Uзащ (Uзащ=падение на шунте), то защита сработать не должна, а она срабатывает даже если на вывод 2 подать 0, больше нуля тоже срабатывает
где то видел, что кренки эти разных годов выпуска имели разные схемы защиты - найти не могу, а других причин не вижу
Непрочитано 13.03.2011, 01:35
iscanderr
Сказал спасибо: 16
Внутри защита выполнена по классическому принципу огреничителя тока. 2 - это база транзистора - ограничителя. Благодаря падению на R3 создается дополнительное смещение на его базе из-за чего ток срабатывания защиты уменьшается. Таков принцип. Когда-то была схема "потрохов", но не вспомню где. Кажется была книга с названием что-то типа "Интегральные стабилизаторы серии К142" или как-то в этом духе. Не нужно забывать также про вывод 6 - это выключатель. Если им не пользоваться - он должен быть на "земле" Прилагаю варианты включения 2 модификаций этой схемы. Соберите сначала классический вариант. Убедитесь, что оно работает (может у Вас микросхема дохлая). Потом - экспериментируйте дальше. R3 поставьте порядка 0,5 Ом. Всё должно заработать. Микросхема беспроблемная и очень надежная!
Непрочитано 13.03.2011, 01:59
iscanderr
Сказал спасибо: 16
Вот еще вдогонку... Кстати, учитывая дебильную нумерацию ног в справочнике - легко ошибиться при монтаже. Когда я с ними работал, то для себя специаньно переводил цоколевку в привычную "1-2-3-4..." Проверьте, а вдруг... Кстаи, 0, как и другие напряжения (относ земли) на 2 вывод подавать НЕЛЬЗЯ!!!
Последний раз редактировалось iscanderr; 13.03.2011 в 02:03.
Непрочитано 13.03.2011, 09:06
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
я вчера ночью сильно тупил, у мня было почти 2 ч ночи
падение напряжения на шунте я посчитал правильно, но оно ж должно быть относительно Uвых в минус, шунт же в + проводе
было бы в - проводе было бы гораздо проще
наверное нужен меееелкий стабилитрон, повешу его к + проводу и относительно этого падения делителем попробую задавать ток
Непрочитано 13.03.2011, 09:25
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
в сообщении №7 на картинке Б ошибка
вывод 8 это общий провод, а там бред какой то
из светодиода нормальный стабилитрон?
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 13.03.2011 в 09:40.
Не могу найти Datasheet на CY-P3A IZEVS Информация по радиокомпонентам 0 17.06.2010 16:21
Не могу найти ошибку в AT90S8515 Prevan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.06.2010 14:32
не могу победить повышающий DC-DC AMC3202 igel_izh2126 Источники питания и свет 33 04.01.2010 23:57
Не могу инициализировать АЦП на меге8 maruda_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.11.2009 01:58
ББП РАПАН-20А не могу найти схему Didjer Поиск схем. Делимся схемами 6 23.10.2009 22:02
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
