ББП РАПАН-20А не могу найти схему
Непрочитано 20.10.2009, 21:13
Didjer
Didjer на пути к лучшему
Восклицание ББП РАПАН-20А не могу найти схему
Всем доброго времени суток!
Помогите найти на сие чудо схему. Уже запарился со взрывающимися конденсаторами играться. Поменял уже все что можно. Не могу найти дефект. Изначально на выход DC 12 V было подано AC 220 V.
Схема нужна на старую версию РАПАНа, что в железном корпусе.
Последний раз редактировалось Didjer; 20.10.2009 в 21:21.
Didjer вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 03:01
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
По умолчанию Re: ББП РАПАН-20А не могу найти схему
Это который уже высокочастотный? Без тороидального транса? По-идее если взрываются выходные конденсаторы, то не работает цепь стабилизации. Проверьте работу ИОН, оптопары, выпрямительный диод. Как вообще можно было перепутать? Там на крышке наклейка должна быть...
synk вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 04:55
Didjer
Спасибо за совет, но как раз наоборот - тот который с трансом. Стабилизаторы менял - третий раз взорвал электролит. С диодами тоже все в порядке. Единственное что я думаю - это где-то не правильно восстановил дорожки, потому и ищу схему. А перепутать легко если он б.у., к нему идет провод и конец рабочего дня дают о себе знать.
Didjer вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 11:18
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Обратитесь к производителю. http://www.bast.ru/bastion/kontakt/index.htm Там есть техническая поддержка. Но они давно перешли на более прогрессивную импульсную технологию. Таких уже не продают. Там основной стабилизатор на КРЕН-ке. Если взрывается конденсатор в выпрямителе, то или мост пробит, или Вы путаете полярность. А вообще, если так погорели дорожки, не проще ли купить новый? Цена вопроса около 800р.
Последний раз редактировалось synk; 21.10.2009 в 11:20.
synk вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 22:07
banderberg
banderberg на пути к лучшему
Обратиться к поддержке производителя и попросить схему это в 90% не выход никто не даст, поэтому я обычно перерисовываю с готовой платы ,нудно а что делать.Но есть одно но с Бастионовцами я частенько переписываюсь и надо признать люди там работают хорошие и схемки подкидывают еже ли хорошо попросить вот и эта схемка Рапана 20А у меня есть.Про неё я по другому поводу с ними разговаривал но схемка осталась.
Название: Схема Рапан 20А.jpg
banderberg вне форума
Сказали "Спасибо" banderberg
Didjer (22.10.2009)
Непрочитано 23.10.2009, 08:58
Elfalex
Elfalex на пути к лучшему
Сообщение от Didjer Посмотреть сообщение
обратитесь на адрес [email protected] - это тех поддердка производителя - Вам вышлют и схему и инструкцию по настройке.
Elfalex вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 22:02
Didjer
Разобрался. Не думал что там кондюк на 50В. Ставил 25-ку и она бахала. Еще кренке кирдык пришел. Все работает, всем спасибо!
З.Ы.
Тех. поддержка так и не ответила!
Didjer вне форума
Усилитель с трансформаторным фазоинвертором - помогите найти схему Dima_new Аудиотехника 5 04.11.2009 22:54
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Помогите найти схему активного фильтра Rizzo Поиск схем. Делимся схемами 2 15.10.2009 16:36
Не могу найти даташит Faworit Информация по радиокомпонентам 6 03.10.2009 15:58
Найти схему "Степь-103" Geinc Поиск схем. Делимся схемами 1 25.09.2009 03:43
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
