Ответ
Контроль температуры жала паяльника (хоть какой-то)
Непрочитано 08.11.2013, 22:29   #11
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль температуры жала паяльника (хоть какой-то)
Острая, для СМД, ну какой контроль температуры ? От верха жала до датчика температуры станции пальма с абрикосами и два носорога. Не есть сериозно.
Жало подбирать по что паять. Всеобщего употребленя не имеются.
И ни в коем случае не пользовать бесвинцовый припой. 37/63 годами придуман. Ну легкоплавкий. По ходу дела эвтекиткум точку сплавов знаю что такое.
В Брюсселе тоже искатели славы пустоголовые имеюстя. Запретили припой с свинцом. А мне за нерабочие платы компенсацию ждать как снег летом.
3d cube вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" 3d cube
leoblp (09.11.2013)
Непрочитано 09.11.2013, 07:37   #12
muratovav
muratovav на пути к лучшему
Коллеги, предлагаю схему...
делал много раз...
не в тему... но кому то пригодится
Название: Регулятор мощности.JPG
Последний раз редактировалось muratovav; 09.11.2013 в 07:42.
muratovav вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2013, 09:56   #13
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Я себе сделал такой http://iopa4.narod.ru/page21.html
Размер 40х40х75 , вес менее 100 г. Доволен, собрал два варианта: первый чисто регулятор с отдельным блоком питания 24В 5А (как от ноутбука), второй полностью автономный (от 220В) два в одном.
IOPA4 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2013, 10:30   #14
chig-1
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
chig-1 на пути к лучшему
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
Ничего удивительного, намотку спиралей дешёвых паяльников похоже производят с разбросом витков +- лапоть, особенно китайских. В добавок зависит от того насколько глубоко посажено жало, от теплового контакта жала и нагревательного элемента и т.д.
Да еще каким разбросом! Пожаловался как то дружбан, дескать, паяльник 25 ватт ни хрена не паяет. Даже мелочевку. Сначала не поверил, потом замерил сопротиление спирали, оказалось 3562 Ома. Ну и как вам это? В итоге: 13.5 W. Сейчас на полке валяется, потому что в самом деле не достигается температура плавления.
chig-1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2013, 11:35   #15
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от chig-1 Посмотреть сообщение
Добавить диодный мостик самый мелкий и электролит 22uF 400v - и будет счастье.
Как-раз 25 Вт.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2013, 12:07   #16
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
Маленький нюанс - к регуляторам изолентой прикручены магнитики, чтоб не катались по столу.
На работе электричество "европейское" - 400 (250) вольт.
ID:	54465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54466   Нажмите на изображение для увеличения
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 09.11.2013 в 12:14.
4712357482 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2013, 12:55   #17
moreman 2
moreman 2 на пути к лучшему
Решил выложить свою конструкцию может кому нибудь будет полезна.
схема собрана на компараторе lm393, термопара самодельная медь константан , чтобы сохранить возможность быстро менять жала спай термопары запрессовал в алюминиевую заклёпку и установил её в паяльник таким образом чтобы жало не рабочим концом упиралось в неё из за такова расположения термопары температура на рабочем конце жала немного гуляет примерно 5-10 градусов ,но это ни какого дискомфорта у меня не вызывает.Провода упаковал в кремнийорганический кембрик что бы по неосторожности не прожечь паяльником.
ID:	54470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54471   Нажмите на изображение для увеличения
moreman 2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2013, 13:23   #18
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль температуры жала паяльника (хоть какой то).
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
А то!!!
Что подписано маркерами - это реальные температуры прогретых двух разномощностных (25 и 40Вт)паяльников (на самом жале в капельке припоя).
260грЦ. (куда показывает крутильник регулятора, что на фото) - "точка пересечения" температурных кривых..., далее "кривые" расходятся
Значения температур на точках округлены до десятков!
С уважением, Сергей.
При открытой форточке или закрытой?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
ascerdfg вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2013, 13:30   #19
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
А при чем тут Винда?
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" akegor
VladimirIvan (09.11.2013)
Непрочитано 09.11.2013, 13:46   #20
4712357482
Сказал спасибо: 140
Отвечу я:
Числовые значения температуры не принципиальны, если паяет один человек - он, наверное, в курсе условий пайки - например, если в ближайшие 5 минут паять не придётся температуру можно понизить градусов на 20, а если предстоит отпайка массивной детали, наоборот, чуть паяльник перегреть. У меня на регуляторе просто две точки - одна на корпусе, вторая на ручке - это "нормальное" положение для пайки. То, что регулятор закреплён магнитом, позволяет крутить ручку одним пальцем, даже не выпуская из руки паяльник. (на самом деле это всё быстро, просто и не отвлекает)
На большом паяльнике ХК термопара от тестера обмотана стеклониткой и засунута в отверстие в обратном торце жала, так что термостабилизация тоже условная.
И ещё - паяльник на пониженной температуре позволяет качественней паять пластмассу, без вони и деполимеризации.
Ответ
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор температуры низковольтного паяльника dimmich Источники питания и свет 1 10.11.2009 09:46
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
