АЦП USB
31.01.2011, 16:01
#11
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: АЦП USB
каков диапазон измеряемого напряжения? если не так критично я бы посоветовал PIC18F14K50 стоимостью 80 руб в паябельном корпусе с 10-и разрядным АЦП и аппаратным УСБ на борту. его можно "прикрутить" и как HID и как COM и как хост.
тут можно почитать про эту серию.
31.01.2011, 16:10
#12
Re: АЦП USB
Сообщение от Vadim_sh
0-13 В
Для меня предпочтителен вариант без использования программатора, если конечно он не состоит из 3-х деталей, которые можно спаять "на коленке".
31.01.2011, 16:21
#13
Сказал спасибо: 17
Re: АЦП USB
15в/1024 (разрядность ацп)=0,0146.. вольта на разряд ацп. если такой точности хватит можно использовать 10 разрядные ацп.
по поводу программатора - многие ПИКи прошиваются jdm программаторами (кустарно 2 стабилитрона к СОМ-порту, в нете вагон схем). так же можно единожды залить в МК бутлоадер (он же загрузчик) и далее обновлять прошивки в МК без сторонних программаторов.
31.01.2011, 16:58
#14
Сказал спасибо: 17
Re: АЦП USB
можно пойти другим путем - использовать ft232rl в связке с каким нить ацп с последовательным интерфейсом (spi или i2c). и эмулируя софтово протоколы через фтд-ишку опрашивать ацп. тогда отпадает необходимость в программаторе и задача решается программистом)))
31.01.2011, 17:01
#15
Re: АЦП USB
Да, это мне подойдет.
Я поискал в интернете схему АЦП USB на PIC18F14K50 но ничего не нашел.
Можете указать пример схемы?
31.01.2011, 17:02
#16
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: АЦП USB
Для предложенного мной варианта на АВР_контроллере, программатором может быть всего 5 проводочков, подключенных к LPT порту.
Но если Вас не совсем устраивает то, что придется прошивать внешние, неизвестные Вам устройства, то посмотрите в сторону звуковых карт. Они вполне могут измерять постоянное напряжение. Для этого достаточно закоротить на входе в карту разделительную емкость. Точности, наверное будет достаточно. Зато никаких внешних устройств. Хотя даже в таком случае об обеспечении защиты входа, я бы позаботился.
31.01.2011, 17:10
#17
Re: АЦП USB
Сообщение от aleksey_gregul
Я рад любому предложению. Спасибо Вам за ответ. Я пытаюсь найти оптимальный вариант. Звуковая карта не подходит.
Для предложенного мной варианта на АВР_контроллере...
Про что Вы здесь пишите? Вы указали ссылку на тему, там несколько схем, Вы какую имеете в виду?
31.01.2011, 17:12
#18
Re: АЦП USB
Еще раз просмотрел страницу, что Вы (aleksey_gregul) указали, кажется я понял, что Вы имели в виду.
aleksey_gregul, Вы имели в виду схему на ATTINY26?
31.01.2011, 17:15
#19
Re: АЦП USB
Именно это я и имел ввиду.
31.01.2011, 17:17
#20
Re: АЦП USB
Сообщение от Ivanbiv
А почему? Если боитесь ковырять материнку, то это совсем не обязательно. Можно поковырять и внешнюю, копеешную PCI.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
