Ответ
Как сравнить два массива корректно
Непрочитано 07.12.2010, 09:52   #11
_Artem_
Сказал спасибо: 190
_Artem_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сравнить два массива корректно
PHP код:
unsigned char ArrayCheck(unsigned char *arr1, unsigned char *arr2, unsigned int Size)
unsigned int i;
    for( i=0; i‹Size; i++ )
        if( arr1[i] != arr2[i]) return 0;
    return 1;
// Или часть кода в одну строчку
for( i=0; i‹Size; i++ ) if( arr1[i] != arr2[i]) return 0;
_Artem_ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.12.2010, 12:16   #12
Гость
Сообщений: n/a
у меня такое ощущение, что это тролль
я так понял, нужно решение на с?
проще всего с помощью
bool res = !memcmp(e, r, sizeof(*e) * size);
для цикла по идее нужен барьер.
но цикл такой
size_t size = 15;
bool res = 1;
for(int i = size; i-- && (res = e[i] == r[i]); );
Непрочитано 07.12.2010, 12:51   #13
Alpet75
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Alpet75 на пути к лучшему
а если просто сравнить две области памяти (например на контрольные суммы)? можно на контрольные суммы. Я так понимаю они строго определены.
Alpet75 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.12.2010, 16:10   #14
projects.org.ua
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
projects.org.ua на пути к лучшему
Сообщение от Alpet75 Посмотреть сообщение
для этих целий есть готовые функции, например массивы строковые - strcmp и ей подобные, для бинарных тоже есть, ранее уже писали memcmp
projects.org.ua вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
