Как сравнить два массива корректно
Непрочитано 06.12.2010, 00:23
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Как сравнить два массива корректно
друзья!
необходимо сравнить два массива e[15] и r[15] ( один из них записан в еепром, а другой в срам) на равенства и далее принять решение.
Я по своей неосведомленностью это делаю так:
if((e[0]==r[0])&&(e[1]==r[1])&&........(e[13]==r[13])&&(e[14]==r[14]))
PORTB.1=1;
как вы сами видите, такая запись занимает много програмного ресурса и наверно является некорректным, тем более ,если это нужно сделать во многих местах программы.
Подскажите пожалуйста, как можно все это написать лаконично и красиво.Мои старания не дали результата.
заранее благодарен.
begun вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 00:29
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: как сравнить два массива корректно
Можно написать функцию, которая проверяет равенство и вызывать её в теле программы. Функция может быть тупой как у Вас или не менее тупой с перебором и сравнением в цикле. Для ускорения можно при старте программы копировать массив из епрома в озу.
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
begun (06.12.2010)
Непрочитано 06.12.2010, 00:45
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сравнить два массива корректно
PHP код:
#define ARRAY_SIZE 15
#define FALSE 0
#define TRUE 1
unsigned char Array_Check(unsigned char *arr1, unsigned char *arr2)
 unsigned int i=0;
 while(iARRAY_SIZE)
   if (!(arr1[i]==arr2[i]))
    return FALSE;
   i++;
 return TRUE;
функция возвращает 1 если массивы совпали, 0 если нет.
Sex, Druggs, Rock&Roll
Последний раз редактировалось alberio; 06.12.2010 в 00:48.
alberio вне форума
Сказали "Спасибо" alberio
begun (06.12.2010)
Непрочитано 06.12.2010, 00:46
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Я обычно делаю так, накатал на скорую руку, идея должна быть ясна
#define index 14 // кол-во элементов массива
char sravnenie(void)
char i,k = 0;
for (i=0;i‹index;i++){
                           if( r[i] != e[i]) {return 0; //если нашли
                            } else {k++;      };       //не совпадающий, возращаем 0.
                                                            //иначе увеличиваем счетчик
if(k== index) return 1; // если все элементы совпадают, то возращаем 1.
Чуть опередили)))
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
begun (06.12.2010)
Непрочитано 06.12.2010, 00:51
begun
Сказал спасибо: 244
Спасибо за оперативный ответ ,но как то у меня не получается в цикле сравнивать. Вот, присвоить значения вроде не трудно:
for (k=0;k,15;k++)
e[k]=r[k];
но как в цикле сравнить не могу понять,ведь это перебор .как же сравнить?
Спасибо.
begun вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 00:53
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
for (k=0;k15;k++)
e[k]==r[k];
= присвоение
== равно
Saadov вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 00:56
begun
Сказал спасибо: 244
извиняюсь
alberio и saadov опередили мой ответ.
Сейчас Я разберус с вашими ответами и сообщу.
Спасибо.
begun вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 01:10
begun
Сказал спасибо: 244
спасибо большое, вроде проясняется.
begun вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 18:34
projects.org.ua
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
projects.org.ua на пути к лучшему
друзья!
наверно проще сделать в цикле на вычитание e[15] - r[15] и проверки флага Z в статус-регистре, быстрее и правильнее врядли придумаешь.
получится нечно типа
unsigned char i=0;
unsigned char stat=MCU_STATUS_REGISTER;
for (i=0; e[i]-r[i]; i++)
if ( FALSE != stat&Z_MASK )
{ return error; }
projects.org.ua вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 09:48
_Artem_
Сказал спасибо: 190
_Artem_ на пути к лучшему
unsigned char ArrayCheck(unsigned char *arr1, unsigned char *arr2, unsigned int Size)
unsigned int i;
for( i=0; i‹Size; i++ )
if( arr1[i] != arr2[i]) return 0;
return 1;
// Или часть кода в одну строчку
for( i=0; i‹Size; i++ ) if( arr1[i] != arr2[i]) return 0;
_Artem_ вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
