Ответ
МК и частые перепады температуры
Непрочитано 24.10.2010, 20:36   #11
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: МК и частые перепады температуры.
Вообще когда возможна конденсация влаги обычные кнопки не годятся. Требуется обязательное влагозащитное покрытие, а кнопки как раз покрывать лаком нельзя. Выход - герконовые кнопки или магниторезистивные. В общем любые, где нет соприкосновения контактной группы с окружающей средой. Либо вообще нет контактной группы. Все ухищрения с обычной кнопкой бесполезны - через какое то время контакт в ней окислится. Впрочем есть и обычные, но герметичные кнопки - IT1187. http://www.sea.com.ua/img/info/Switronic/it-1187.pdf
Вот такие при правильном покрытии лаком - выводы должны быть защищены, работают в уличных условиях более менее надежно.
kison вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.10.2010, 20:41   #12
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Для надёжности уменьшите резистор который идет на землю (330 Ом - 1кОм.
Последний раз редактировалось kittec; 24.10.2010 в 20:55.
kittec вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.10.2010, 22:02   #13
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Gnider, niXto - каким боком/раком ваши посты к проблеме ТС? объясните
если уж такая пьянка - кмоп-логика чувствительна к уровню относительно 1/2 питания: выше - 1, ниже - 0. ухудшение контакта ведет к повышению уровня (или несрабатыванию), а отсюда - проблема.
А каким "боком/раком" ваши советы помогут ТС?
У 14К50 I/O PORTB TTL, в даташит загляните.
st_1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.10.2010, 22:12   #14
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
Лучше 100-300 Ом и не на землю, а между кнопкой и входом. Тогда полученный RC фильтр (совместно с входной ёмкостью) и от нано- пико- помех защитит и вход получит полноценные и "0", и "1".
Непрочитано 24.10.2010, 22:36   #15
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
готов покаяться, но укажите где об этом пишут?
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.10.2010, 22:40   #16
st_1
Сказал спасибо: 113
DS41350C-page 9
Непрочитано 24.10.2010, 23:30   #17
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Лучше наверно сделать кнопки по другому! С одной группы пинов мк гонять (вдвигать) нолик, а на другой группе проверять наличие нолика! Матрица епть вот тогда можно чего программно подумать об устранении недостатка как влага.
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2010, 02:05   #18
st_1
пошел становиться в угол на горох...
Непрочитано 25.10.2010, 07:24   #19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Как программно убирать наводку с частотами в мегагерцы,которые по ножке попадают внутрь МК и воздействуют на внутренние цепи МК
Выпаять ПИК и впаять АВРку))) Сколько с ними работаю - НИКОГДА такой жути не видел, даже на платах трансиверов... Разводка питания тоже правильная, со всеми рекомендуемыми конденсаторами и дросселем в питании трансивера
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2010, 07:54   #20
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Это не зависит от типа МК. По любому если используется кнопка то нужен кондер по входу. Видел не видел а наводки могут быть в рабочей схеме,ибо не известно что находится вокруг,особенно если дорожка длинная. Программная фильтрация тоже может использоваться,но иногда проще поставить кондер(например когда кнопок очень много).
Gnider вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Чем заменить микросборку МС098СА1 в регуляторе температуры ТЭ3п? INIL Автоматика и аппаратура связи 5 20.03.2014 21:10
Использование встроенного датчика температуры в ATTiny45 ish0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 25.08.2011 16:48
Помогите смоделировать датчик температуры ST_Senya Proteus 5 25.07.2010 14:41
MCU и измерение температуры. Elf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.11.2009 16:23
Подключение датчиков температуры ds1621 к LPT компьютера psionrevo Автоматика и аппаратура связи 0 14.01.2008 15:42
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
