МК и частые перепады температуры
Непрочитано 24.10.2010, 12:21
dsfj
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
dsfj на пути к лучшему
По умолчанию МК и частые перепады температуры
Доброе время суток.
Есть устройство на pic18f14k50, начиная с лета работало отлично. Устройство с приходом холодов стало барахлить: перестает реагировать на нажатие кнопки; после подключения, включения питания начинает работать, но спустя некоторое время та же картина. В после задействования Watchdog ничего не изменилось, ни разу не срабатывал.
Устройство довольно часто из комнатных условия попадает в уличные условия (влага конденсируется); покрыт герметиком.
Как с этим бороться?
Может дело в кварце 12МГц(при каких условия может работать квар)?
На плате также есть часы ds1307 - работают стабильно!!!
dsfj вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 13:24
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: МК и частые перепады температуры.
А вот в вашем устройстве как организован интерфейс кнопок,подтягивающие резисторы реальные или используются "виртуальные" микроконтроллера?
Vov123 вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 13:55
dsfj
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Vov123 Посмотреть сообщение
Причем при подключении к USB, USB работает отлично, а кнопка барахлит.
компилятор ccs
output_float (RB1);
if (!input(RB1))
delay_ms(250);
if (!input(RB1))
while (!input(RB1));
//обработка нажатия кнопки
Последний раз редактировалось dsfj; 24.10.2010 в 14:04.
dsfj вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 14:19
Vov123
Я опрос кнопки делал так: if( !input(PIN_A0) ){...,
но это дело вкуса.
А сопротивление с землёй не слишком велико,может в пределах 200-300R было бы достаточно,да и представить что кнопка будет долго замкнута маловероятно,не пытались ли вы холодных условиях шунтировать это сопротивление?
Vov123 вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 15:22
что за кнопки?
резистор уменьшить, как советует Vov123, до 100-300ом иль удалить нафиг. зачем он там? вы ж ловите землю (0)/+ питания (1) - чем поможет резистор?
а если неправильно запрограммировали порт на вывод - в институт на пересдачу
Непрочитано 24.10.2010, 18:13
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Убрать нижни резистор и поставить на вход МК кондер.
Gnider вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 18:59
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А кондер там нафига?
Научить программно фильтровать дребезг?
Никогда его не ставлю
niXto вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 19:09
Gnider
Научи!
Как программно убирать наводку с частотами в мегагерцы,которые по ножке попадают внутрь МК и воздействуют на внутренние цепи МК.
Gnider вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 20:07
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
А Вы уверены в качестве самих кнопок.
kittec вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 20:17
Gnider, niXto - каким боком/раком ваши посты к проблеме ТС? объясните
если уж такая пьянка - кмоп-логика чувствительна к уровню относительно 1/2 питания: выше - 1, ниже - 0. ухудшение контакта ведет к повышению уровня (или несрабатыванию), а отсюда - проблема.
как бороться?
- заменой на качественные кнопки;
- подогревом объема;
- выбрасыванием устройства через ЛЕВОЕ (именно левое!) плечо в окно зловредной соседки
Чем заменить микросборку МС098СА1 в регуляторе температуры ТЭ3п? INIL Автоматика и аппаратура связи 5 20.03.2014 21:10
Использование встроенного датчика температуры в ATTiny45 ish0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 25.08.2011 16:48
Помогите смоделировать датчик температуры ST_Senya Proteus 5 25.07.2010 14:41
MCU и измерение температуры. Elf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.11.2009 16:23
Подключение датчиков температуры ds1621 к LPT компьютера psionrevo Автоматика и аппаратура связи 0 14.01.2008 15:42
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
