Ответ
Соединение двух устройств через GSM канал
Непрочитано 27.03.2015, 12:15   #11
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Соединение двух устройств через GSM канал
Сообщение от Фарос2 Посмотреть сообщение
Genych,
Нужна очень ваша помощ по кофеварке Dallacorte Evolution.
Как зайти в управление кофеварки, и менять температуру, настройки?
Еле нашел вот эту тему в инете.
для начала определитесь какой у вас Dalla corte Evolution , их четыре
мини первый второй или третий , а потом уже почитать инструкцию ( user manual ) надеюсь она у вас есть ? сложного там нет ничего
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2015, 21:15   #12
Фарос2
Фарос2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Соединение двух устройств через GSM канал
Сообщение от Genych Посмотреть сообщение
Фарос2, написал в личку. А так да - зовите мастера обратно))
Его уже не как не позовешь назад.Так то
Фарос2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2016, 22:45   #13
LazarenkoAS2
LazarenkoAS2 на пути к лучшему
Передавать сигнал можно на любое расстояние - лишь бы рядом с модемами были вышки сотовой связи.
Главная проблема - что будет посылать команды программирования (АТ-команды) модему? Для установления связи GPRS или CSD нужно команды посылать...
Я для подобной задачи использую CSD - обмен данными в режиме дозвона. Тогда одним модемом с компа можно последовательно "обзванивать" объекты по очереди. Подключился, считал состояние, отключился, звоню следующему. Очень медленно получается (дозвон - примерно минута, отключение - ещё полминуты, сам опрос - 5 секунд).
У меня было 6 насосных, компом/модемом обзванивал их всех в режиме 24/7 в течение 3 лет.
LazarenkoAS2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2016, 23:06   #14
Сообщение от LazarenkoAS2 Посмотреть сообщение
некропостер, ну и балбес - GPRS дешевле и быстрее
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.10.2016, 22:18   #15
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Раз уж всплыла тема.
http://gprs-modem.ru/product/gprs-te...is-wrx968-r4u/
Вот такая хрень: удлинитель COM-порта. Нужна пара. Настраивается не без прибабахов, но терпимо.
Вот дешевле. Но уже без БП.
http://gprs-modem.ru/product/3ggprs-...wrx900-r4-v42/
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2016, 01:45   #16
Сказал спасибо: 11,860
Genych, собственно задача пока очень расплывчата на уровне ещё до ТЗ.
Сейчас вроде как в кафе почти всегда доступ в интернет имеется?
В таком случае оптимальнее всего решение по пробросу RS232 по сети.
Ситуация с реальными IP может быть разрешена с помощью VPN, например hamachi (до 5 узлов бесплатно).
С оборудованием нужно смотреть, но в общем случае вполне все поднимается на маршрутизаторе с openwrt например.
Дорого или дёшево - очень сильно относительные понятия, да и делятся они на части, как минимум начальную стоимость и стоимость владения.
Нужно сначала не смотреть по сторонам на варианты решений, а сформулировать на бумаге требования к итогу и допустимый бюджет, типа списка вопросов/параметров/характеристик и ответов/описаний/значений:
Число точек, с учётом перспективы развития.
Алгоритм работы с точками, объём данных.
Наличие в точках доступа к интернет.
Имеющееся в точках сетевое оборудование и способ получения интернет.
Используется ли сеть одного провайдера.
Допустимый бюджет на одну точку и центральный узел.
Наличие на месте организации/специалистов для разворачивания и сопровождения проекта или наличие собственных сил.
Нелостающее вписать.
Можно конечно (как всегда ) слепить что-то на коленке, но при отсутствии нормального проекта, такой подход слишком часто (или почти всегда) становится граблями.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2016, 04:39   #17
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Эт понятно. Но у древнючего CSD свои преимущества - "прямой" обмен данными между двумя точками, без участия сторонних серверов, ВПН и проч.
А вот предоставляют ли нынче опсосы CSD-соединение? Раньше когда-то оно в тарифах было специально указано, а теперь - нет...
AR_Favorit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2016, 06:31   #18
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
А вот предоставляют ли нынче опсосы CSD-соединение? Раньше когда-то...
Есть. Используем уже лет восемь. Режим - несколько раз в сутки по несколько секунд для передачи пакета и приема управляющего (при нужде в том).
Раньше специально пытались оговаривать этот режим при покупке симки, нас нихрена не понимали даже в центральном офисе ОпСоСа, водили за нос, пытаясь задрать оплату. но, оказалось, нихрена специального не надо, любая симка с голосовым каналом обеспечивает CSD.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" akegor
AR_Favorit (31.10.2016)
Непрочитано 01.11.2016, 01:44   #19
а Genych пиво пьет иль с девками гуляет задачи порешав - некропостер?
и? кроме низкой скорости с высокой ценой нет никаких преимуществ.
как пример - есть у нас аскуэ с этим гнидным протоколом прямого соединения со счетчиками - на скорости 9600 жрет времени немеряно (деньги) на семи с лихуем десятках счетчиков в сутки, а еще периодически контрольные суточные опросы с интервалом 0.5часа. и никак сию гадисть не обскакать - сертифицирована
и еще один полученный практический опыт - GPRS, как описАл mike-y-k, на роутерах с VPN и GSM свистками, позволил связать ПЛК и СКАДА, одновременно обеспечивая онлайн перепрограммирование ПЛК, при этом месячный бюджет на порядок меньше, чем в CSD
Непрочитано 01.11.2016, 02:51   #20
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
они связываются друг с другом напрямую? Или через некий узел в инете?
Ответ
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Замок с управлением через GSM PIRAT7777 Автоматика и аппаратура связи 7 25.01.2009 14:04
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
