Соединение двух устройств через GSM канал
Непрочитано 14.09.2010, 19:58
Genych
Сказал спасибо: 31
Genych на пути к лучшему
По умолчанию Соединение двух устройств через GSM канал
Прошу помощи в решении такого вопроса:
Имеется устройство (кофемашина Dalla Corte Evolution) которое должно быть подключено к компьютеру (для сбора данных, диагностики и т.п.), причем подключение должно быть удаленное. Вообще, подключается эта кофемашина к компу по USB через переходник RS232-USB. В комплекте имеется софт для работы с кофемашиной.
Собственно вопрос заключается в том как реализовать удаленное подключение.
Производитель кофемашины предлагает единственный вариант - рядом с кофемашиной поставить комп, на комп установить софт и подключаться к этому компу по интернету. Это в принципе работает, но это дорого, да и вообще как-то избыточно, на мой взгляд.
Думал поставить GSM модемы - один на кофемашину, второй на комп но насколько это реально не знаю.
Посоветуйте что-нибудь.
Если что не дописал - уточню.
Genych вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Genych за это сообщение:
warel (27.06.2019), Фарос2 (27.03.2015)
Непрочитано 14.09.2010, 20:34
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Соединение двух устройств через GSM канал
...удаленно, на каком расстоянии и окружающая обстановка?
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
warel (27.06.2019)
Непрочитано 14.09.2010, 22:51
Genych
Сказал спасибо: 31
расстояние где-то 30 км (кофемашин несколько), условия городские (Минск). Антенну вряд ли можно будет поставить (если Вы об этом). Кофемашины в кофейнях.
Genych вне форума
Сказали "Спасибо" Genych
warel (27.06.2019)
Непрочитано 14.09.2010, 23:42
raxp
Сказал спасибо: 150
1- насколько интенсивным будет поток обмена информацией, просчитывали?
2- каковы расценки на подключение (единоразово) и сам трафик (зависит от пункта 1) в каждой из двух точек при варианте проводной Интернет, просчитывали?
3- каковы расценки на подключение и сам трафик при варианте беспроводной Интернет (например 3G)? + нужно учесть единоразово стоимость 3g модемов (выход через тот же интернет)
...интернет - это не значит, что комп обязательно должен стоять, можно и без него ...к примеру, можно добавить стек TCP/IP (есть готовые модули - конверторы RS-232 to Ethernet, это если проводной инет) ...т.е. каждое устройство может иметь свой адрес в сети, вы конечно же скажете, что при этом нужно проплачивать прову за каждый адрес? - вовсе нет, все эти девайсы можно будет подключить через один многопортовый маршрутизатор-роутер и настроить на нем порт-форвардинг, т.е. каждое утройство будет доступно по одному выделенному адресу, но на разных портах ...и еще кучу вариантов можно придумать.
...тут сказать однозначно нельзя, что будет дешевле и целесообразней, нужно учесть множество факторов
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 14.09.2010 в 23:52.
raxp вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 00:50
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Genych, даю вам направление в какую сторону копать
http://www.siblink.ru/ccu-wireless.htm
http://www.siblink.ru/modems.htm
http://www.torg-ru.ru/?prod_id=1000069
Прямое подключение к интернету(мост RS232-Ethernet)
http://www.triton.ru/site/el_ethernet.shtml
http://www.ipc2u.ru/catalog/C/CJ/
Ну, а дальше решайте сами)
Надеюсь натолкнул вас на идею!
Saadov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
Genych (15.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.03.2015, 00:27
Фарос2
Фарос2 на пути к лучшему
Сообщение от Genych Посмотреть сообщение
Добрый вечер. У меня к вам огромная просьба я являюсь владельцем такой кофеварки как и у вас. Раньше мою кофеварку обслуживал мастер, программировал и т.п.
В данный момент его не стало.
А я вот не знаю как он это делал.
Можно просьба(отблагодарю) разъяснить нюансы.
Моя моя почта [email protected]. Вопрос такой как ее программировать вообще,как подключать к п.к,кой софт нужен?
Фарос2 вне форума
Сказали "Спасибо" Фарос2
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.03.2015, 00:36
Фарос2
Genych,
Нужна очень ваша помощ по кофеварке Dallacorte Evolution.
Как зайти в управление кофеварки, и менять температуру, настройки?
Еле нашел вот эту тему в инете.
Фарос2 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.03.2015, 07:25
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Фарос2 Посмотреть сообщение
Извиняйтесь перед Мастером и возвращайте его обратно... Знакомая ситуация... Вначале выгоняют "дармоеда", а потом внезапно понимают что без него всё встало...
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.03.2015, 09:09
Когда встало - еще ладно, а вот когда легло...
Сказали "Спасибо" akegor
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.03.2015, 11:54
Genych
Сказал спасибо: 31
Фарос2, написал в личку. А так да - зовите мастера обратно))
Genych вне форума
warel (27.06.2019)
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Замок с управлением через GSM PIRAT7777 Автоматика и аппаратура связи 7 25.01.2009 14:04
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
